• problema se acelera al cambiar
 #460788  por yrycup
hola compre el coche hace 3 meses cn ese problema es un 16v fase 1 de codigo le cambie la valvula del relentin y siguio igual. El fallo es el siguinte con la valvula de relentin enchufada cundo circulo y piso el embrague para cambiar de marcha el coche se sube de bueltas y tarda en bajar y si desenchufo la valvula de relentin ba bien y se mantiene el relentin lo unico ke cuando paro en los stop aveces se para porke tarda en estavilizarse el relentin alguien save ke puede ser gracias saludos
 #461142  por pitufinho
y tu relenti con todo enchufado y funcoinando bien kual es??
te lo ace en frio, en claietne. siempre...
 #461263  por yrycup
Siempre lo ase para ke no lo aga tengo ke desenchufar la valvula de relentin asi estoy conduciendo kon la valvula desenchufada para ke no se me aselere
