• Testigo pretensores?
 #464232  por nachvts
Hola, pues desde hace unos dias se me enciende un testigo similar al de los coches modernos cuando no te pones el cinturon, como mi coche no lleva esa tecnologia, es posible que sea los pretensores del cinturon? alguien sabe como se puede arreglar? decir que se enciende aleatoriamente. Un saludo y gracias!
 #464239  por pitufinho
lo ke puede ser es el sintoma mas comun de los PSA... las dichosas fichas ke van debajo del asiento...
 #464244  por raul79
Llevas volante dedplazado?
Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk
 #464333  por VaroCore
Llevas airbag?
normalemnete suele ser los conectores de debajo de los asientos
 #464445  por nachvts
Pues respondiendo alas preguntas, airbag si que llevo en el volante, y volante desplazo no. las fichas de debajo del asiento las mire, y aparentemente no estaban sueltas. Probare a echar limpiacontactos. Un saludo y gracias por los comentarios!
 #464624  por pitufinho
olvidate del limpiacontactos.... tienes ke anular esas fichas de debajo del asiento. osea... cortas las fichas y emepatas los cables asi uno con toro y si le echas un poco estaño ...buf... cojonudo
 #464678  por VaroCore
pitufinho escribió:olvidate del limpiacontactos.... tienes ke anular esas fichas de debajo del asiento. osea... cortas las fichas y emepatas los cables asi uno con toro y si le echas un poco estaño ...buf... cojonudo
Sin olvidar la funda termoretractil para dejarlo como un verdadero profesional, y nunca mas te saltara el chivato.
 #464948  por nachvts
Ok, muchas gracias por el consejo. Y para que no me queden dudas, lo que me kieres decir es suprimir la ficha y hacer el empalme directo no? es necesario desconectar bateria (por el hecho de manipular cables) por si acaso o no? Un saludo y gracias antetodo.
 #464957  por VaroCore
nachvts escribió:Ok, muchas gracias por el consejo. Y para que no me queden dudas, lo que me kieres decir es suprimir la ficha y hacer el empalme directo no? es necesario desconectar bateria (por el hecho de manipular cables) por si acaso o no? Un saludo y gracias antetodo.
Exacto, y efectivamente desconecta loa bateria y espera unos 10 minutos. No cuesta nada y puede que evites algun contratiempo jejej
 #465044  por nachvts
muy bien, muchas gracias por la ayuda! Un saludo!
 #515346  por valvulilla
ya se que es un reflote pero en mi saxo hay un conector debajo del asiento del conductor que si lo puenteas se enciende en el cuadro el simbolo del cinturon.
Alguien sabe si es algun extra de los asientos o si se puede enchufar en algun lado?
 #515369  por pitufinho
es de los pretensores de los asientos. si tu coche no lelva pues nada... dejalo asi...
por cierto... ole tus huevos por puentearlo.
 #515379  por valvulilla
pitufinho escribió:es de los pretensores de los asientos. si tu coche no lelva pues nada... dejalo asi...
En otros coches que he tenido ese testigo es para que te pongas el cinturon y al engancharlo se apague la luz pero ya veo que en el saxo no es asi.
Por lo menos sigo vivo despues de urgar ahi xD
 #516020  por jovyvfr
Hola ami se me ha encendido el testigo del airbag tras quitar el asiento del pasajero para reparar, no me di cuenta de la clema de abajo y se soltó y ahora va el testigo intermitente,sabéis si tiene solución o tengo que pasar por la maquina y sabéis mas omenos lo que me puede costar, gracias. fgfgfg34e
