• algo me chirria en la trasera, ke sera?
 #465077  por wachy
hola chicos, llevo cosa de 2 semanas ollendo en la parte trasera un grilleo pero es solo cuando pillo algun desnivel despacio como cuando empiezas a subir una cuesta... el caso es ke mire y no se ke puede ser, mire bien todo el escape y aprete los tornillos ke sujetan las estabilizadoras traseras tambien ke se suelen aflojar y hace algo parecido el coche. ami me da ke hay algo ke necesita lubricacion y no se ke sera. el puente trasero necesita algun tipo de engrase en alguna zona en concreto? haber si me podeis echar un cable para encontrar el fail. salu2 a todos y gracias de antemano
 #465090  por Güeli
Lo mas probable es que el puente te está diciendo basta
 #465147  por wachy
ok mañana le mirare si tiene algo de olgura y os comentare pero hace poco ke le mire y no tenia nada. haber si hay suerte. mañana os digo. gracias
 #465246  por Txak
Cuando lo levantes pegale un golpe seco en la rueda hacia arriba y posiblemente te hara un chasquido los rodamientos del puente.
 #465264  por wachy
haber el ruido era por el tornillo de la estabilizadora ke se rompio y entonces de hay ese grilleo. aparte si ke tengo olgura en el puente osea ke toca reparar. sabeis lo ke cuesta mas o menos esta reparacion? tengo pensado hacerlo yo ke supongo ke no sera cosa de otro mundo. eso solo es cambiar los cojinetes no? ke cuestan? salu2
 #465450  por Txak
K no te pase nada!!!!No es por joder,pero como no puedas sacar la barra,ya veras,yo tuve que tirar de soplete y con una maza y aun asi sude tinta.
Ojala no te de guerra porque sino estas puteao.
Aaaah!!supongo que ya sabras o te habran dicho,yo siempre marco la barra con un granete para luego no confundirme.Suerte.
 #467619  por Trastu
a mi también me hace mucho ruido...
dentro d epoco tengo que sacar el puente.. a ver que me encunetro....
