• cerrar capot
 #465121  por Jenn09
os dejo tmb este asuntillo, a ver si alguien me ayuda :( el capot abre bien, pero al dejarlo caer para cerrarlo, se queda enganchado, pero no cerrado del todo, para cerrarlo hay que darle un golpe seco hasta que engancha.
He bajado los topes de plastico, he mirado a ver si tocaba con algo que estaba mal colocado y le impedia cerrar. ¿que hago?
 #465123  por raul79
para descartar cosas, se me ocurre que revises el cable que va de la palanca interior hacia el capo por si estubiese destensada. Suerte.
 #465125  por Jenn09
Vale, gracias. Mañana mismo me pongo a revisarlo a ver si pudiera ser por eso. A ver si lo soluciono antes de llevarlo a la itv, no vaya a ser... Ya dejare por aqui como me ha ido
 #465130  por el_jerry
sino es eso prueba a echar la cerradura pa riba, aflojas los dos tornillos ke tiene y la exas pa riba aver si se arregla, sino nose ke mas puede ser tio
 #465133  por Jenn09
el_jerry explicame eso de los tornillos por favor, que no me ha quedado claro, a ver si consigo solucionarlo ya, que llevo cerca de un mes mirando que puede ser. gracias de antemano :)
 #465452  por Txak
Pues es muy sencillo lo que te dicen cualquiera lo puede hacer.
Abre el capo y en la cerradura que esta en el centro del frente,donde acaba la silga del tirador,tendras dos tornillos de cabeza hexagonal para llave de 10.Los aflojas un poco,pero muy poco, como media vuelta y con un martillico le das unos golpes suaves hasta que suba unos mm,pero que no se te desbie para ningun lado.
Haber si tinies suerte si sigue igual ya te dire la siguiente cosa que hay que hacer.
 #465657  por el_jerry
eso es, tambien mira a ver si es ke esta movido pa algun lao y es por eso ke no cierra bien, bajas el capo sin cerarlo, te agaxas y miras aver como keda el ierro ke tiene el capo ke enganxa en la ceradura
y sino nose ke mas puede ser
