• Clock Clock en parte derecha delantera
 #465462  por Jandro_acc
Hola.
Tengo un sonido en la parte derecha delantera que no se de donde puede venir he revisado toda la tornilleria de la suspensión,rotulas y demás pero me lo sigue haciendo solo es los baches y siento un ligero golpe en al dirección los trapecios son nuevo al igual que los palieres a si que los he descartado y me estoy volviendo loco con el sonido :-? a ver si alguien mas le ha pasado algo parecido y me puede decir algo
Gracias
 #465656  por alex_rekena
Eso lo hace el mio tambien, y en el mio por lo menos es la rotula del trapecio.
Cuando vayas a pasar la itv sabrás lo que es, seguro.
 #465771  por sergioo
a mi me hacia un clak el mio tambien y eran los rodamientos levanta el coche y miera a ver si las ruedas tienen holgura porque si dices que ya as mirado rotulas y tal
 #465835  por Jandro_acc
alex_rekena escribió:Eso lo hace el mio tambien, y en el mio por lo menos es la rotula del trapecio.
en la ITV no me an visto nada tengo trapecios y rotulas nuevas ya no se donde mirar
 #465838  por Jandro_acc
sergioo escribió:a mi me hacia un clak el mio tambien y eran los rodamientos levanta el coche y miera a ver si las ruedas tienen holgura porque si dices que ya as mirado rotulas y tal
a que rodamientos te refieres? a los que van en el interior donde el disco de freno que encaja el palier?
 #465864  por pitufinho
aprieta los amortiguadores a la mangueta... sabes dodne te digo?? no por arriba sino donde apreieta el amortiguador a ala mangueta.. aprietalso como sino hubiera mañana
 #465884  por abel_gti
es un no parar lo del puto clon....yo todavia nose que cojones es...en breves cambiare las rotulas de la direccion y si sigue sonando voy a tirar a los rodamientos del buje...
eso si primero apretare la tuerca del amortiguador,la que va dentro del muelle con una grifa!
 #465914  por Jandro_acc
abel_gti escribió: eso si primero apretare la tuerca del amortiguador,la que va dentro del muelle con una grifa!
No me he acordado yo de esa tuerca mañana la voy a pegar un reapriete a ve si es
 #466787  por Jandro_acc
pues esta mañana lo he mirado y no estaban bien prietos. Tiene que ver algo que el coche este a -3cm? o que alguna goma de la copela este gastada? ya no se que mirar. :(
 #466870  por Jandro_acc
pitufinho escribió:los mios tambien parecian ke estaban bien apretados y fui al taller y con la llave en mano le dimos casi dos vueltas...
bueno pues eso estaba bien, creo que ya encontré el problema a ver si en un rato os puedo subir unas fotos. para explicarlo mejor pero creo que son las gomas de los amortiguadores
 #466906  por abel_gti
que llave es un grifa grande?
 #467006  por pitufinho
llave grifa = llave stilson = llave de fontanero... como la ke llevava luigui el del mario bros.. mitica...
creo ke tienes la copela rota...... vete al desguace y coje una.. o bien comprala nueva si te sobra la pasta...
 #467083  por jfr_106
A mi también se me escucha el clonck ese desde que monté los koni, yo creo que viene de las cópelas.
 #467200  por Jandro_acc
Nadie tiene el despiece de la copela? para ver lo que me hace falta por que ya que me pongo igual cambio las 2
