• rebajar trasera? cuanto con un punto?
 #467261  por wachy
hola, tengo ke montar un puente usodo atras y esta en la altura de serie, cuantos puntos hay ke moverlo para bajar sobre 4cm? un punto solo no? salu2
 #467306  por wachy
Rosendo_HDI escribió:3 pero primero montalo y pruebas no vaya a ser que este movido.
no no esta de serie. creo recordar ke al moverlos 2 puntos se kedan muy agachados de atras no? con un punto es como mas o menos suelen kedar bastante bien y sobre 3 o 4 cm mas bajos ke seran suficientes. asi es como lo tenia yo el mio sobre 3 0 4 cm mas bajado. salu2
 #467311  por Lobo
Con un diente te sobra si le bajas 3.5 o 4 cm de delante.
 #467326  por wachy
Lobo escribió:Con un diente te sobra si le bajas 3.5 o 4 cm de delante.
delante llevo los selex de 5 o 6cm mas o menos pero creo ke mas bien 5cm va bajado
 #467344  por VaroCore
albertomuñoz escribió:de delante se tiene que quedar mas bajao que de atras no???
Exacto, tienen que ir un poco picados de alante, se nota mucha mejoria al paso por curva.
