• cala de aceite compatible
 #469118  por 6380
buenas. hace unos dias que me rompio la cala del saxo, un 1.6 de 100cv, rompio la punta de plastico(medidor) y quedo dentro del carter. me informe de que era algo habitual porque ese plastico con el calor y los años se vuelve duro y fragil y rompe.
bien, al lio. se que los 206 la llevan metalica entera y que tiene la longitud y los indicadores a la misma distancia que el saxo. sabe alguien si me vale de cualquier motor de 206 gasolina exceptuando el GTi o si solo vale de alguno en concreto.
gracias y un saludo!
 #469120  por abel_gti
eso me paso a mi...joder que susto lleve jajajaja
nada vete a recambios y pilla una metalica normal...valen poco,ya veras que duro entra al principio jaja
 #469256  por 6380
te refieres a una tienda de recambios o a recambios en la citroen? porque en la citroen estube y solo me sabian dar la mia, de plastico, y ahora la quiero metalica.
y si la hay en cualquier tienda de recambios trae las muescas del nivel a la misma distancia o tienes que hacerselas?
gracias
 #469296  por abel_gti
yo fui a recambios normales....y pedi una de saxo metalica...pero la ides con la tuya mas o menos...
