• Paragolpes
 #468345  por daniela7
Buenas!
aqui una nueva, os cuento hace unos meses q tengo el coche pero ya esta estrenado de golpe :oops: se trata del paragolpe delantero me di con un maldito mercedes (ahora el sin ningun rasgullo ni na') en fin... que se me descolgo el paragolpes delantero y se solto una pieza como triangular (supongo que del paragolpes), sin embargo, le hice una apañejo y de momento se mantiene bastante bien aunque al arrancar el coche hace ruido, tenia pensado cambiarlo este verano, ir a desguace y pillar uno a ser posible, por lo que he podido leer se trata de quitar uno tornillos, pero realmente es tan sencillo (es que tambien me carge un poco la faldilla, creo que se llama asi, la pieza negra que protege la rueda) o me recomendais llevarlo a un taller, y en ese caso cuanto me costaria?. Otra cosilla tambien queria cambiar el de atras porque cuando lo compre estaba un poco jodidillo es igual (soltando unos tornillos? o más complicado?)
perdonar por el rollazo y gracias!!
Ah! por cierto se trata de un 1.5d!
 #468907  por Ivan20
ola lo de la defensa a de ser una pieza k es blanca k sujeta la defensa(creo pork el mio alk ser vts no se si es la misma) mira en un desguace aer si la encuentras y lo de la faldilla k se llama paso de ruedas jeje pues en cualkier tienda de recambios lo tienes a mi m costaron 12.50 cada uno de la competencia es facil de cambiar lleva un tornillo a la defensa y despues es todo grapas tiras con cuidado y salen.un saludo
 #468910  por jit_velez
Pon fotos y lo mismo terminamos antes.
Pero vamos, por lo que comentas ,lo que se te ha soltado del parachoques es el soporte en si, desmóntalo entero y pégalo con una silicona fuerte y se acabó, lleva 3 pestañas pero se habrá roto alguna.
Lo otro tiene pinta de ser lo que te comentan mas arriba.
 #469024  por daniela7
vale quitarlo es facil porque tampoco hay que hacer mucho segun esta, pero al ponerlo solo lleva tornillos? tambien habra que ponerle grapas supongo, eso... es complicado?? soy bastante manitas pero en coches no, estoy empezando como quien dice, pensais que mejor taller? que por cierto conoceis alguno barato en madrid?
habia pensado en intentar colocarlo yo (sino es dificil) y si veo que no puedo llevarlo a un taller, que me recomendais?
gracias!
 #469030  por abel_gti
pues yo te recomiendo que subas fotos y asi te diremos,lo que tienes que hacer paso a paso..
 #469203  por abel_gti
hombre el paragolpes muy bien no se ve..pero bueno te faltan los dos soportes de los laterales...si los tuvieses....en un lado ya se ve remendado....
nose intenta consegir soportes y llevala a pintar y que te la pongan bien y abajo te faltan una sgrapas con tornillos!
 #469207  por daniela7
soportes?? a que te refieres?
habia pensado comprar un paragolpes en el desguace e intentar colocarlo o mejor intento arreglar este, hombre me acerque a un taller y el hombrecillo me dijo que podia hacerme una apaño por 35-70 euros, pero que tardaria de 10 a 15 dias!!
 #469208  por abel_gti
en los lados lleva unos soportes en la eskina de plastico blancos,que es para poder atornillar la defensa a la aleta...
joder el apaño en "cualkier" taller te cobra 100 por pintar y montar....en desguazes si encuntras una de vts triunfas....
 #469210  por daniela7
pero uno de vts me vale perfectamente, es decir, sin tejer luego que acoplar, lijar, apañar nada?
 #469214  por abel_gti
claro si tu defensa es de un saxo vts...te valdra una de un vts jejeje,da igual fase I que fase II,tambien vale una normal de cualkier saxo...pero no son tan bajas y demas..
