• llantas
 #469996  por ivanillo_vts
Hola me gusataria que alguien me resolviese una dudilla ya que estoy mirando llantas para un 16, me gustaria saver cual es la medida ideal para ponerle si 15 o 16 pulgadas, para que no toquen en paso de ruedas estando revajado -3 i cuantos tornillos son i a que medida estan entre ellos gracias
 #469998  por marti2
la medida ideal es llevar la de serie em 14"
15" con perfil 45 aun tiene un pase, pero algo pierde sya
16" no se las meto ni borracho ni ciego de billetes
 #470002  por Rocha
Si llevas la medida equivalente en neumáticos no te rozara en ningún lado y si metes llanta mas grande pero que pese igual o incluso menos tampoco perderas salvo por rozamiento al pasar de medida 85 a 95,ahora, lo ganaras en agarre.
Eso ya lo que tu busques.
 #470009  por ivanillo_vts
me podriais facilitar la medida de los tornillos, me refiero a la separacion entre ellos
 #470012  por CitroFran
4*108
 #470027  por pitufinho
y el centro de 65.1
cualkier llanta de peugeot - citroen te vale...
 #470043  por ivanillo_vts
gracias por resolverme la duda
 #470091  por raul79
otra cosa a tener en cuenta es la ET Busca llantas con ET igual o inferir a 16 sino es así, según que llanta te tocará poner separador ;)
 #470093  por pitufinho
buena observacion.
supongamos ke tu ET en las llantas ke tienes aora en el coche sea.. 35... un ET normal...
si cojes un ET 45 pues te kedaran 10mm ( 1 cm) mas metidas para dentro
si cojieras unas ET 25 pues te kedarian 10mm mas echadas acia fuera, es decir como si llevalles un seprador. y logicamente tienes mas garganta ....
