• tirones en segunda y tercera
 #468323  por Saxito1.1
Bueñas saxer@s, os planteo una duda a ver si me podeis orientar, cuando el saxito esta frio (un 1.1) y voy a punta de gas 1700-2000rpm, acelerando poco a poco, siento comoe l coche me da pequeños tironcillos, que una vez que coge temperatura no me los vuelve a dar. Por donde pueden venir los tiros? El coche tiene 134milkm y le puse las bujia con 120milkm, vamos que no creo que sea de eso.
A ver que ideas me dais, para ir descartando cosas.
SALUDOS vvhgh
 #468400  por pitufinho
pues que esta frio.... puede ser que el sensor de temepratura este dañado pero no creo...
curiosidad... que aceite tienes??
 #468458  por Saxito1.1
El aceite que le echo es un total quarz 7000 10w40, vamos se lo cambie todo con 120mil, filtro aceite y aire, bujias, aceite, lo unico ke me falto fue el filtro de gasolina.
SALUDOS
 #468596  por Saxito1.1
Tu crees que el aceite tendra que ver con el tema de los tirones? Yo creo que sera otra cosa, pero el aceite ...
 #468611  por Saxito1.1
ok ok e leido mal, ok, sera el de gasolina, pues se lo voy a cambiar a ver si soluciono algo. Empezare por hay. Ya os comentare si noto mejora. GRACIAS
SALUDOS
 #468648  por jit_velez
Sinó otra opción es lo que te comenta del sensor de temperatura, puedes probar a desconectarlo y a ver que te hace, esta cerca del termostato y es de color verde.
 #468808  por Saxito1.1
ok, voy a cambiarle primero el filtro de gasolina, que la verdad que no se cuando fue la ultima vez que se le cambio, y si sigue igual, me metere con el sensor de temperatura.
SALUDOS
 #470312  por Saxito1.1
Pues ya esta puesto el filtro, de momento lo spocos km que e echo con el ha ido el coche sin problemas, asi que de momento a dejao de dar esos pequeños tirones, no obstante seguire observandolo.
SALUDOS davish2
