• funda freno mano
  • Un lugar para los amantes del Tuning
 #78185  por savin
hola de nuevo tengo una duda con la funda del freno mano, y es q cuando compre mi saxo no tenia y el otro dia compre una pero queda mal¿ debe llevar algun tipo de sujeccion? os pongo foto pa que veais como esta sin funda.
[/img]Imagen
 #78206  por DalaRoo
El saxo no lleva funda de freno de mano,se la tienes ke apañar como puedas una cosa practica es cinta adesiba pero de belcro una parte en la funda y otra en la moketa,no es ninguna marabilla pero pa salir del paso vale.
 #78208  por Trastu
a mi me regalaron una empuñadura de freno de mano i tambien me tube k comprar la funda.
Pues nada....yo la llevo metida dentro d ela raja de la moqueta de donde sale la palanca misma...lo que pasa k si no la metes mucho queda muy arrugada i keda mal...tienes k tener paciencia i la vas metiendo poco a poco con los dedos...
vamos yo lo hice así...y al meter un buen trozo dentro no queda mal. aunque tampoco de pelicula, per bueno..k como esta entre los dos asentos k casi ni se ve. :)
si lo haces asi veràs que al meter la funda por dentro, cuando sueltes el freno, la palanca no baja asta abajo del todo pk la funda hace tope...pero bueno..baja lo suficiente como para k no se kede frenado.
 #78268  por Davizinho_16v
no lleva funda de mano.....hay ya hay que ser algo ingenioso y buscarle algun remedio casero
Salu2
 #78272  por savin
anda, Pues no lo sabia. Pense k se la habia kitao el otro dueño... :-?
 #78340  por BIBI88
Pues.. no , no lleva... eso lo habrías arreglado si hubieses comprado un tirador de freno de mano con funda incluída como tengo yo.. de Isotta, la funda queda floja abajo, con lo que no se te engancha.. y con un poco de velcro con adhesivo lo fijas a la moqueta y perfecto.... si no siempre puedes comprar una y apañarla para que abajo te quede foja y poder asegurarla a la moqueta y no se note...
Suerte..
 #471188  por gus_wrc
Yo tengo puesta la funda de un bravo, a parte del saxo tengo un bravo del 99, el jtd gt, y un dia me fije y me di cuenta que la funda del bravo si la quitas, en la base tiene un rectangulo de plastico duro que es justo el hueco de entre los asientos del saxo, no se engncha ni nada y queda bien.
 #471230  por raul79
reflote insaid.
