• Adaptar radiador mas grande
 #471085  por chafa_sport
buenas con el eterno problema de los saxo mas en los 8v y el reloj a 3/4, de ir tanto rato con el ventilador prendido, desfallecio uno, y ya que estamos jajaj, voy a poner un radiador guay, porque ese es su problema, ya que al darle a la calefaccion baja un monton la temperatura. voy a ver que radiador colocarle el de un 306d o un zxtd, hay alguno que sepan que entre con pocas reformas? le voy a quitar el a/c, jejej quiero entrar a circuito y que valla bien la temperatura.
 #471437  por clio45
creo que el del 205d se pone sin mucha dificultad...
 #471615  por chafa_sport
ya estube mirando y parece que es el que mejor va sin mucho lio, ya he pedido uno en oscaro, ahora toca adaptarlo ya que tiene bote de expansion aparte.
 #471729  por pitufinho
siento decepcioanros.. no tiene nada ke ver el del 205 turbo diesel con el del saxo..
lo mejor ke puedes acer es ir a oordoñez y que te lo hagana medida y ke le dean mas grosor.... yo pregutnara una vez y eran 230 euro creo.
 #471777  por chafa_sport
ya, eso lo se, tengo que adaptar los manguitos y ponerle vaso de expansion fuera, pero bueno ya estamos acostumbrados a adaptar! jjaja
 #471781  por pitufinho
pues tu mismo.. pero para encntrar un 205 TD en un desguace... lo veo chungo
y si lo vas comrpar nuevo te sale batatne mejor el ordoñez..
 #471784  por chafa_sport
pitufinho escribió:pues tu mismo.. pero para encntrar un 205 TD en un desguace... lo veo chungo
lo compre en oscaro 60€ el del d no td
 #471891  por pitufinho
no no! tiene ke ser el del TD.... el del diesel hasta creo ke es mas pekeño ke el del saxo...
 #472058  por chafa_sport
hombre no es como el del td pero mira
saxo Características :
Altura [mm] : 390
Ancho [mm] : 322
Espesor [mm] : 22
Dimensiones de la malla del radiador : 390x322x22
205d
Características :
Altura [mm] : 610
Ancho [mm] : 274
Espesor [mm] : 32
Dimensiones de la malla del radiador : 610x274x32
