• Direccion asistida
 #472071  por Davidvtsrosa
Pues mi problema es el siguiente cuando aparco la direccion se endure y cuesta mucho mover el volante de que puede ser devido
Enviado desde mi HTC Magic usando Tapatalk
 #472280  por pitufinho
pues que no te funciona la asistida....
en marcha no lo notas... de echo los coches modernos desconeectan la asistida cuando pasan de 20km/h creo ke es
 #472284  por CitroFran
almejor tambien llevas unas gomas muy anchas y por eso como que te "pesa" mas el coche
 #472312  por pitufinho
no creo ke sea ese el problema... alomejor el poko inflado si pero por mas ancho no creo..
 #472314  por bernaat
mira que el liquido de la direccion este a nivel, si esta a nivel comprueba que le llege electricidad a la bomba...
 #472337  por Davidvtsrosa
Las ruedas son 195/45 r15 y la presion de las ruedas estan bien comprobare el liquido gracias
 #472351  por bionico
bernaat escribió:mira que el liquido de la direccion este a nivel, si esta a nivel comprueba que le llege electricidad a la bomba...
Pues a mí me pasa igual, solamente cuando estoy aparcando se endurece muchísimo, nivel de líquido bien, pero me parece que puede ser tema eléctrico.
QUé tendría que revisar? relé gris?, lleva algún tipo de embobinado? cableado? bomba?
Gracias.
 #472352  por Rocha
Cambiad el liquido un par de veces.
A mi me pasaba igual y se soluciono de esa forma.
 #472380  por Davidvtsrosa
Rocha escribió:Cambiad el liquido un par de veces.
Probare hacerlo algun liquido en especial que me recomendeis
 #472498  por pitufinho
vuelvo a decir.... la direccion con el coche circulando no notas si se para.... igual no lo sabeis y no os trabja el motor... acordaros ke llevais bomba electrica... revisar el rele... pero no creo..
echale likido ATX y punto. pero kita el viejo por si esta podre.
