• Calorcito en los pies
 #472388  por siroco66
Hola amigos os queria hacer una preguntila, el caso es que tengo un milki y cuando el coche coge temperatura me empieza a subir un calocirto desde los pedales de que viene desde el motos, incluso cuando tengo puesto el aire acondicionado noto como sube el calorcito, bien me gustaria saber si esto es normal o por el contrario tengo alguna goma o algo roto y me entra calor desde el motor, y si es asi os ha pasado alguno para saber donde mirar concretamente. un saludo y gracias de ante mano
 #472389  por raul79
muy normal no es.
has notado si cuando esta el saxo parado en un semaforo, atasco, etc el calor se nota igual que en marcha?
 #472420  por Rocha
Llevas cubre carter?
Yo note mas calor en los pinreles al ponerlo.
 #472422  por siroco66
Pues no me he fijado si sale calor cuando el coche esta parado, lo tendre en cuenta y me fijare, porque como la mayor parte del tiempo lo uso en carretera pues no me he fijado, y no llevo cubre carter, a ver si entre todos me ayudais a descubrir de donde sale el calorcito, un saludo y gracias
 #472424  por Davidvtsrosa
Rocha escribió:Llevas cubre carter?
Yo yevo cubrecarter y no me pasa eso pero menudo invento el cubrecater coji un desnivel saliendo de un rotonda y si no lo llego a llevar me dejo medio motor hay abajo jajaja
Enviado desde mi HTC Magic usando Tapatalk
 #472425  por CitroFran
de mi milki tambien salia calor, yo la alefaccion la usaba 5 minutejos o 10...
este año que ha nevao, con el calor del motor no e usao casi la calefa...
 #472532  por siroco66
Osea que entiendo que es normal que salga el calorcito ese por los pinreles? en invierno se agradecera pero ahora en verano como que no. Y con el coche en un semaforo no sale tanto calor supongo que sera que le entra aire desde el motor por algun agujero, y cuanto mas aprisa vayas pues mas calor entra
 #472535  por antotito
Hombre muy normal no es, por lo menos al mío no le pasa. Prueba a levantar la moqueta por la zona de los pedales y nos cuentas.
