• embrague 16v a 8v?
 #473039  por Cogollines
Hola tengo una pregunta , tengo un 8v fase 1 ,y le queria poner una caja del 16 , el embrague le tengo de poner el de 8v o el de 16? gracias,algien que la tenga le ha notado mucha mejora?
 #473050  por Davidvtsrosa
Tienes que poner el del 8v porqe el volante que llevas es del 8v
Enviado desde mi HTC Magic usando Tapatalk
 #473112  por Cogollines
muchas gracias tio . un saludo!
 #473114  por Davidvtsrosa
Cogollines escribió:muchas gracias tio . un saludo!
De nada para eso estamos
 #473149  por alejandrocas
el kit de embrague en saxos de una misma fase es identico ya sea de 16v o de 8v
 #473256  por Davidvtsrosa
alejandrocas escribió:el kit de embrague en saxos de una misma fase es identico ya sea de 16v o de 8v
Deveria de ser diferente por el volante. De motor no? No son diferrntes los volantes de 8v al 16v
 #473363  por alejandrocas
los acoples del volante son iguales en todos los modelos
 #473417  por Rosendo_HDI
La pregunta seria mas bien por el volante en si,pero vamos,que son iguales.Yo hace una semena hice lo contrario,dejar la caja del 8 y cambiar el motor al 16 y entra a capon.Dio la casualidad de que estaba girado el estriado y no encajaba,pero fue dar una vuelta al eje y la chupo pa dentro.
 #473419  por Davidvtsrosa
Rosendo_HDI escribió:La pregunta seria mas bien por el volante en si,pero vamos,que son iguales.Yo hace una semena hice lo contrario,dejar la caja del 8 y cambiar el motor al 16 y entra a capon.Dio la casualidad de que estaba girado el estriado y no encajaba,pero fue dar una vuelta al eje y la chupo pa dentro.
La chupo pero bien no jaja!!!!
 #473494  por Rosendo_HDI
JAJAJA fgfgfg34e
Es una expresion de mi compañero de curro ...Si comparas el peso que aguantas con una caja en brazos,que encima no entre,a veces te pega en algun lao,con la sensacion de subir una caja de cambios y que entre sola es como si literalmente la absorviera el motor.
