El problema que tengo es que hace cosa de un mes dejo de funcionarme el centralizado en la puerta del copiloto, se habre con la llave, pero va mas duro de lo normal. Bueno desmonte el panel de la puerta y demas y no vi nada raro, le heche algo de aceite y a montar. Lo monto y me ocurria que el pestillo no subia del todo, si cerrar pero no habrir, y el caso es que con un par de intentos funciono hasta ahora. Me ha vuelto a pasar lo mismo. Alguien a desmontado el centralizado? Un saludo, espero posibles ayudas.
Si, lo he desmontado y lo conozco bastante bien, va en 2 piezas el motor del centralizado y la cerradura mecanica. Lo cual es bueno si solo se te ha roto el centralizado y la cerradura va bien (el 95% de los coches de ahora es todo una pieza y cara) pero comprobarlo tendras que hacerlo tu, yo desmontaria la parte del motor electrico y probaria a ver si la cerradura mecanica va bien , pero si dices que te va un poco duro me parece raro igual es la cerradura no se prueba haz tus cavalas y busca la solucion.
A mi me paso eso hace tiempo me fallaba en centralizado, y lo solucione sacandola cerradura y el motor y limpialo bien y despues engrasandolo todo a tope, el motor tiene un fuellecito de goma levantalo y incale aceite dentro , a mi me volvio a funcionar hasta hoy.
Yo con el pestillo no tengo esos problemas los quite completos hace mucho tiempo desde la cerradura, he incluso hice unas piececitas metalicas para que abrieran si estaba cerrado desde las manecillas interiores(lo hice por seguridad en caso de no haber corriente poder abrir desde dentro).
