• cuenta revoluciones no anda !
 #477261  por rubenrego
Buenas de ayer para hoy el cuenta revoluciones de mi milki no anda, alomejor voy a 50 y se vuelve loco empieza a moverse de un lado al otro o se pone en 5000 vueltas jaja una locura, despues el indicador del freno de mano se enciende se apaga, como si estubiera haciendo rallye o algo vams jaja.
no se de que puede ser porque el cable lo e mirado pero esta bien conectado.
 #477284  por raul79
comprueba el nivel del liquido de frenos y el estado de las pastillas y discos de frenos.
En cuanto a los de las revoluciones ni idea.
 #477637  por sexito3
Lo del freno de mano: existe un boton debajo del freno de mano justo en la rajita q hay en la moqueta dentro esta este boton cambiandolo solucionaras el problema, a un desguace y punto :P
El cuenta revoluciones: deberas hacer dos cosas comprueba todos los fusibles ya q puede haber alguno suelto o fundido y aprietalos bien y despues quita el positivo de la bateria del coche durante 10 minutos para q se reinicie el ordenador del coche mira haber si asi se soluciona
 #477639  por sexito3
comprueba tmb para el cuentarevoluciones todas las clemas q tienes debajo del capo sobre todo aquellas q van al motor puede q la q esta unida al sensor del cuentarevoluciones tenga holgura este rota o se suelte con las vibraciones, ala ya tienes deberes pa casa :lol:
 #479696  por rubenrego
no lo entiendo porque esta bien conectado, pero cuando lo muebo el cable, el cuenta revoluciones va
:S nose qe pasara
 #479796  por sexito3
rubenrego escribió:no lo entiendo porque esta bien conectado, pero cuando lo muebo el cable, el cuenta revoluciones va
:S nose qe pasara
eso se llama falso contacto deberias cambiar el cable xq estara roto en algun tramo pero lo normal es q parezca conectado pero q no lo este "del todo" en las terminaciones del cable osease en las clavijas , te recomiendo mucha paciencia
