• [BRICO]Cambio de rodamientos a caja de cambios
 #479216  por Güeli
Bueno, pues esto viene porque la caja me empez� a hacer ruido. Era un ruido como cuando metes la marcha atras pero hacia adelante. Por tanto, parecia que habia un rodamiento tocado, posiblemente el del primario.
He hecho muchas fotos, pero a lo mejor no estan todas las que debieran y algunas las he hecho para el montaje por lo que puede no cuadrar mucho el comentario con la foto, pero espero que se entienda
Empezamos. Quitamos la tapa que cubre la 5� velocidad
Quitamos el pasador de la horquilla
Ahora hay que engranar la 5� velocidad y por ejemplo la 4�. Para la 5� empujamos el sincro con la mano hacia abajo y ara la 4� con las palancas. De este modo al tener 2 velocidades engranadas, bloqueamos la caja y podemos desmontar la tuerca que va sobre el sincro.
La 5�
Y la 4�
Aflojamos la tuerca. Lleva loctite asi que va a estar dura, muy dura
Despues quitamos la chapa
Y luego tiramos de la horquilla y del sincro hacia arriba
Y ahora el pi�on con su rodamiento y casquillo
Última edición por Güeli el 09 Abr 2012, 01:38, editado 3 veces en total.
 #479217  por Güeli
Rodamiento de agujas
Casquillo
Y separador
Ahora vamos a por el pi�on de 5� del primario. Quitamos el anillo de sujeccion y la arandela y lo extraemos
Ahora tememos que quitar el contactor de marcha atras, Sino, no nos dejara sacar la carcasa del cambio
Ahora quitamos los tornillos perifericos que unen las dos semicarcasas del cambio
Y apalancando un poco ya que tendr� pasta de junta y estar�n pegadas, despegamos y afuera con ella
Última edición por Güeli el 09 Abr 2012, 01:38, editado 2 veces en total.
 #479218  por Güeli
Llegados a este punto quitamos la palanca que acciona la marcha atras. Calcamos con el dedo hacia abajo (tiene un fiador con muelle en la parte baja) y tiramos con un alicate del pasador
Con palanca
Sin ella
Ahora tenemos que quitar el pasador de la bieleta de mando. La movemos a una posicion en la que veamos que el pasador sale y le damos duro
Una vez que el pasador est� fuera tiramos de la bieleta y la sacamos. Cuidado con el muelle no nos salga disparado
Ahora sacamos el pi�on de marcha atras. Para ello sujetamos el pi��on y tiramos del eje. Sino saliese lo hacemos despues de sacar todo el tren, que tampoco habria problema
Y ahora con las 2 manos enganchamos primario, secundario y horquillas y tirando ahia arriba lo sacamos fuera
Para cambiar los rodamientos que yo cambi� (primario y secundario) hasta aqui hubiera bastado. De todos modos seguimos para desmontar el diferencial.
Vemos que nos queda una placa intermedia sobre el diferencial. Tiene 9 tornillos (con loctite). La soltamos y nos queda asi
Y ahora podemos ver el fiador que va debajo de la palanca de accionamiento de la marcha atras (el que antes empujamos con el dedo hacia abajo)
Última edición por Güeli el 09 Abr 2012, 01:39, editado 2 veces en total.
 #479219  por Güeli
Si queremos cambiar el reten de la otra bieleta le sacamos el pasador y la desmontamos
Ahora con todo fuera sacamos los rodamientos. El primario
Este facil, extractor y fuera
Pero el del otro lado da mucha guerra (a mi por lo menos). Si os fijais es mas grande el pi�on que el rodamiento y estan arrimados de tal modo que no hay sitio para meter un extractor y tirar del rodamiento.
Hice unos aros y le met� unos anillos elasticos pero al tirar se escapaban. Solucion, soldar el aro al anillo y entonces si sali�
Para el secundario enganchamos el extractor donde las flechas rojas
Y una vez suelto retiramos
Ahora tenemos que desmontar el secundario para llegar al rodamiento de abajo. Vamos soltando piezas y colocandolas por orden en una caja hasta dejarlo pelado
Para sacar los seguros intermedios que nos vamos encontrando, utilizamos este metodo
Una vez que el secundario esta pelado es facil sacar el rodamiento.
 #479228  por Güeli
Rodamientos; Los rodamientos que necesitamos son estos
Decir que el kit de repuesto para la reparacion de la caja de la citroen trae rodamientos, retenes, pasadores, muelle, anillos...... pero vale 200�
El montaje a la inversa del desmontaje, no tiene mucha ciencia. Si disponeis de prensa pues mejor. Sino a ostia limpia con un martir de bronce o aliminio por medio para no joder nada.
Para montar los seguros que lleva el secundario con un alicate de pico de loro
Tenemos que limpiar con un macho los agujeros donde amarra la placa intermedia y con un cepillo los tornillos, ya que llevaban loctite
Montamos la placa. Antes hay que acordarse del fiador de la palanca de marcha atras (y del diferencial claro xD ). Echamos una gota de loctite y apretamos a 50Nm
Metemos los trenes de engranajes y el pi�on de marcha atras
La bieleta de mando de velocidades con su pasador
Y la palanca de accionamiento de la marcha atras
Echamos un cordoncillo de pasta de juntas entre las semicarcasas
Atornillamos a 18 Nm. Los tornillos cortos son todos iguales. Los largos, tres iguales y uno un esparrago para conectar una masa una vez montado el cambio en el coche. Fijarse bien donde va esta
Última edición por Güeli el 09 Abr 2012, 01:40, editado 2 veces en total.
 #479230  por Güeli
Ahora conectamos el sensor de marcha atras, apretandolo a 25 Nm
Y arriba colocamos los seguros de los rodamientos. Ojo que parecen iguales pero uno tiene mas diametro que otro. Nos daremos cuenta de todos modos si lo montamos malLos apretamos a 18 Nm
Despues ponemos el pi�on de 5� del primario con su arandela y su seguro. Para meter el seguro con un vaso de 21 de un golpe seco hasta que encaje
Y ahora ponemos el pi�on de 5� del secundario, y engranamos las marchas 4� y 5� de nuevo para apretar la tuerca a 140 Nm poniendole un punto de loctite
Despues desengranamos la 5� y colocamos el pasador
Por ultimo colocamos la tapa y apretamos los tornillos a 22 Nm. Yo le puse un poco de pasta porque no cambi� la junta de gomma que lleva
 #479232  por Güeli
Ya que tengo fotos de sobra pongo alguna
Diferencial
Detalle de la relacion del grupo
Repiradero de la caja
Sensor de velocidad
Tren de engranajes
Y creo que esto es todo
Última edición por Güeli el 17 Sep 2011, 14:10, editado 1 vez en total.
 #479237  por Güeli
pytu_fly escribió:Eres un crack! y si se pone a llover que haces con la caja? xD
La terraza tenia techo xD
 #479258  por CitroFran
un gran brico, pero o aun que supiera y tubiera las herramientas no creo que tubiera huevos a hacerlo
