• Leds en botones centrales a/c , etc...
 #479039  por rubenrego
Buenas, e visto videos en youtube donde hay saxos con los botones centrales en leds rojos qe destellan bastante bien y cuando los pulsas se ponen en verde en led tambien.
alguien lo a echo?
y como se arian?
perdon si esta de nuevo este post pero no e encotrado uno como este.
Última edición por rubenrego el 19 Sep 2011, 22:16, editado 2 veces en total.
 #479622  por pitufinho
yo la verdad eske no te entiendo nada. nose lo ke kieres decir.
 #479650  por Rosendo_HDI
pitufinho escribió:yo la verdad eske no te entiendo nada. nose lo ke kieres decir.
Estaba esperando a que tu dijeras algo porque yo me sentia un poco tonto jajaja.
La verdad es que no se a que te refieres
 #479691  por rubenrego
aver me refiero a los botones de el aire acondicionado, los 4 intermitentes, etc... esos botones centrales.
 #479692  por CitroFran
de botones centtrales a centralita va tela
 #479693  por rubenrego
ariol_saxo escribió:de botones centtrales a centralita va tela
xD,, error mio
bueno al tema..
 #479722  por pitufinho
joder!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! acabaramos!!!! xDDDD
pues vas a una tienda de componentes electronicos,te compras unos leds de 12v blancos, los cambias y ya esta.
 #479785  por rubenrego
pitufinho escribió:joder!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! acabaramos!!!! xDDDD
pero claro, deberan de ser de un tipo de resistencia tal y cual, o le digo 4 leds azules de 12 v, pequeños y punto? xD
 #479814  por pitufinho
claro.. tu dile ke los kieres kon resistencia integreada o para enchufar directametne a 12 voltios.
los pekeños son de 3mm, luego los normales son de 5mm
 #479823  por rubenrego
pitufinho escribió:claro.. tu dile ke los kieres kon resistencia integreada o para enchufar directametne a 12 voltios.
lo qe no entiendo mucho, es la siguiente cuestion
cuando el coche no tiene las llaves puestas osea apagado, los botones no se iluminan, cuando pongo el contacto se iluminan para verse cuales son, y cuando los pulsos se iluminan mucho mas fuerte.
entonces es como si dieran menos potencia al poner el contacto de las llaves y al pulsar tienen otro voltaje y se encienden mas fuertes no?
o me equivoco?
si le pusieran los leds arian la misma funcion o tendria qe modificar algo?
 #479838  por rubenrego
pitufinho escribió:tienen dos bombillas ombre ajajaj
dos bombillas como?
cuando yo abro los botones solo veo una bombilla :S
 #479846  por CitroFran
mi moto tiene una bombilla para la larga y la corta, pero tiene 2 filamentos...
 #479963  por pitufinho
no se exactmetne si tiene una bombilla sola y varia la tension como dices tu, o bien tiene dos filamentos... nunca he desmontado un boton de esos...
 #480126  por chaky106
como os comeis la patata jejeje teneis las dos respuestas entre lo que comento la gente.
luces de fabrica, almenos en el ciento--- Luces de un filamento estas luces alumbran de 1v(poco, pero alumbra) hasta 12, dando la maxima intensidad, con posicion pasan por un resistencia que baja el voltaje con lo que no se exactamente a cuanto trabajaran exactamente, y, al activarse el boton 12 voltios directos.
tema de leds normales, es relativamente dificil hacerlos variar la intensidad almenos notablemete, trabajan de 1.5 o asi a 4.5 voltios, varian su intensidad, pero sigue siendo mucha para un sitio tan pequeño, con lo que la diferencia seria poco notoria.
lo que comenta el compañero en el primer post, se trata de leds de 3 patillas, negativo comun, positivo rojo, y positivo verde, desconozco si los hay de mas colores, tienen que llevar resistencia en los dos colores ya que trabaja tambien de 1.5 a 4.5
despues ya hay otro tipo de leds(smd), que varian de color dependiendo de la intensidad que le pongas y estos me parece que los hay de mas colores, por ser serian los mejores, cambiando tambien los del cuadro, y haciendo un pequeño controlador, conseguirias elegir el color con el que se iluminan las luces de tu coche, es algo que esta bien, para la gente como yo que se aburre de lo mismo siempre. Tambien son mas dificiles de poner. un copy: "El estándar RGB es capaz de emitir más de 16 millones de colores aunque sólo 6 Millones de Colores son los que alcanza a distinguir el ojo humano."
algo ampliando mi informacion (para mi, y para vosotros) http://tecnologiademontajesuperficial.es.tl/LED-SMD.htm
un salu2! espero haberos aclarado algo
