• masa , luces , radio cd , cierre centralizado
 #479618  por 1.4sx
hola , mi saxo tiene un fallo electronico , el cierre centralizado no funciona , la radio funciona con las luces encendidas del coche si las apago se apaga sola , tambien si abro la puerta se apaga , al arrancar
el contador parpadea y se vuelbe loco luego se pone normal y no se a que puede deberse , gracias
es una cosa mui rara
 #480255  por chaky106
revisa la mangera que va a la ficha de la puerta, ya que por culpa de un corto entre cables puese hacer lo mismo, te lo empezo a hacer sin mas?
Salu2s!
 #480509  por 1.4sx
en el cuadro de instrumentaciones alponer elcontacto la aguja de la temperatura y de la gasolina
se queda en la mitad luego baja y vuelve a subir despues
tambien el cenicero funciona solo con las luces y el contacto puesto
a sido de repente
