• me he quedado sin direccion asistida.
 #480858  por totterreno
bueno, ayer mientras venia con el saxo, me salto el testigo de la bateria, y note como me quede sin direccion asistida, hacia tiempo que se notaba mas dura de lo normal, y ya me he quedado completamente sin ella.
de que creeis que puede ser???
un saludo y gracias de antemano.
 #480912  por jfr_106
Mira los fusibles a ver si está fundido. Si no puede ser el relé, o a las malas la bomba que tiene la "chaveta" que une el motor con la bomba de plástico y a veces se rompen.
Ya dirás.
 #480935  por el_jerry
si se a encendido el testigo de la bateria es ke el alternador no produce corriente y por eso no tienes direccion, la bomba consume mucho y con lo ke le queda a la bateria no es bastante pa moverla
vamos, ke tienes ke cambiar el alternador o el regulador
 #480943  por Lobo
el_jerry escribió:si se a encendido el testigo de la bateria es ke el alternador no produce corriente y por eso no tienes direccion, la bomba consume mucho y con lo ke le queda a la bateria no es bastante pa moverla
Añado que te fijes que la correa del alternador aun la sigas teniendo y que compruebes la tension de esta.
