• duda sobre caja de cambios
 #480539  por fuertesma
tengo un fase1 un 1.6 8v 90 cv me gustaria saver si vale la caja del 8v fase 2 pal mio la del 90 cv 0 100cv para yegar y montar? gracias un saludo
 #480998  por alejandrocas
puedes tener problemas con el tema de la orientacion del varillaje.
las cajas de la c15 no sirven
 #481242  por joni_106sport
gomy106 escribió:si te vale sin problemas, tambien de los diesel, de c15...
tiene k ser de blokes de hierro igual k el motor del 1.6 8v sino no te vale
 #481366  por alejandrocas
no, lo de las cajas van por años, no por tipos de motor, por ejemplo, una caja de ax 1.4 del 92 es compatible con bloques de fundicion, si el ax es del 89, ya no es compatible
 #481591  por gomy106
pues yo pedi al latorre la caja de una c15 gasolina porque el grupo es 13x59 y la llebo montada, yo por eso lo ponia
 #481700  por alejandrocas
y la relacion final? de la c15 solo se usa el grupo pero para montar en otras cajas, la relacion final no es corta, y el diferencial mejor no mirar para el, como se le de un poco de caña el 1.6 la rompe a la minima, digamos que no hay por donde coger esa caja
