• cuando se debe poner un amplificador?
 #483068  por 1.4sx
tengo un autoradio soni xplod GT220 Y INSTALADO 2 altavoces de 150w cada uno en la parte delantera de las cajoneras , atras otros 2 de 100w cada uno y en la bandeja 2 de 180w cada uno , me hace falta poner un amplificador? para que sirve? y cada cuanta potencia se pone ? gracias foreros
 #489692  por ivanvidal87
1.4sx escribió:tengo un autoradio soni xplod GT220 Y INSTALADO 2 altavoces de 150w cada uno en la parte delantera de las cajoneras , atras otros 2 de 100w cada uno y en la bandeja 2 de 180w cada uno , me hace falta poner un amplificador? para que sirve? y cada cuanta potencia se pone ? gracias foreros
Imprescindible no es, pero los altavoces sonarían casi como los de serie, si quieres sacarles partido pon una buena etapa y verás que pasada ;)
 #490250  por CANTABRO
minimo te hace falta una etapa de 4 canales un poco curiosa tipo JBL que calidad precio no estan nada mal y asi amplificar porlomenos las puertas de alante i los de la bandeja para tener buenos agudos alante i graves atras...otra cosa que me imagino... que hablas de watios de pico y no rms.. si nos detallarias un poco mas los rms de cada altavoz te podriamos asesorar un poco mejor fgfgfg34e
 #514703  por jaime106
yo tengo una radio vieta de las nuevas 4x50, altavoces en las puertas de 125w, y dos 6x9 traseros de 165w, deberia ponerle una etapa ?
 #514741  por Rirok
Buscar los Vatios RMS , sino es como hablar a ciegas , seguramente esos serán vatios de pico , no sirve para saber que etapa o si tienes que poner , porque eso es el punto máximo de trabajo del altavoz 1 segundo a esa potencia y dile adiós al altavoz . BUSCA LA RMS !!! QUE ES LA REAL , A LA QUE TRABAJA BIEN.
 #514744  por WISPER
una radio medio decente da minimo 50 rms por canal.
 #514749  por Rirok
Si son de 75 Rms no creo que te salga a cuenta amplificar, si la radio entrega 50Wx4 con 50 vatios ya los mueves y te evitas el quemar los algún día por ponerlo a tope . Simplemente conecta y ecualiza a tu gusto y iras sobrado .
Y si quieres aprovecharlos al máximo una etapita pequeña y a tener cuidado con no darle caña a tope jajaja
 #514814  por jaime106
osea que por ahora la radio me tira perfectamente con los 6x9 mas los de las puertas no? en el momento que por ejemplo le ponga unos traseros de 300w que ya son mas rms entonces ahgi ya mejor coger una etapa
 #514886  por Rirok
Exacto pero si le quieres poner unos 6x9 de 300 Watios eso es para usar el coche modo fiestero , si no quieres eso y quieres calidad mete le vías separadas es lo mejor :)
 #515129  por Rirok
jaime106 escribió:esque lo de las vias separadas no entiendo como es
En vez de tener 1 altavoz con Grave , medio y agudos todo en 1 Que en este caso seria de 3 vias
Tener un altavoz exclusivamente para graves otro para medios y los twiters para agudos Separados entiendes ??
 #524604  por tocass
las vías separadas están muy bien, dan buena calidad.....
Yo personalmente pondría unas vías separadas un sub y si no quieres meterte en jaleos una etapa de 4 canales audio sistem coral o similar de 4 canales 2 para el sub y las otras dos para la parte delantera y con eso tienes música de sobra
 #524668  por chaky106
WISPER16V escribió:una radio medio decente da minimo 50 rms por canal.
esos 4 x50 normalmente son de pico tambien... 4x15 o 4x25 es lo normal en rms en las radios, no coje tal amplificador dentro de esa caja, y si es con pantalla incorporada de 1 din suelen traer menos aun.
referente a los altavoces, depende con lo que te conformes, si te gusta como va, dejalo, si quieres aprobecharlos mejor, etapa, ahora eso si, o tienes una radio de 6 canales, o tu radio acepta conexiones a 2 ohm cosa que puedo llegar a dudar... aunque si es un poco antigua no salta la proteccion como las de ahora... tengo conocidos que me vienen con la radio fallando a mas de x volumen por esas cosas... conectar dos altavoces de 4 ohm en paralelo en la misma salida.
Un saludo chicos
