• Sensor temperatura aceite roto?
 #484173  por Albertinik
Hola! he adquirido recientemente un saxo VTS 16v, y el indicador de temperatura del aceite esta siempre abajo del todo, debería estar en el medio cuanto se calienta el coche verdad?
La aguja esta bien, xq cuando quito el contacto se baja un poco.
Lo lleve al taller para que le cambiara la junta de la tapa de balancines y que me rellenaran de aceite xq estaba bajo, y ahora me hace eso, y ademas esta bien de aceite pero al hacer el check inicial me parpadea el indicador de aceite del display como si tuviera el minimo o nada.
Sabeis si es cosa de los sensores?
 #484188  por Rocha
Por lo q puedo intuir es un f1 y me imagino que el cable para el sensor esta suelto o roto.
Si es f1 va en el carter,si es un 2 esta detras de los colectores.
 #484489  por Albertinik
Es un fase 2, mañana mirare eso que me cmentas rocha aver si lo localizo y veo q pasa...Gracias!
 #485255  por Albertinik
He hecho una foto de los dos conectores que veo en el bloque motor, el azul es la sonda de nivel de aceite verdad??
Y el rojo que estaba suelto es el sensor que marca la temperatura del aceite??? un saludo
 #485270  por Rocha
El rojo es el de la presion del aceite...
Por lo que puedo apreciar tienes un cable,de los 3 que van en el conector,roto o apunto de romperse,seguramente ese es el fallo.
