• Anular airbag para montar volante sparco
 #484505  por Cepelin
Buenas quiero montar un volante sparco en el saxo pero tengo airbag.Sabeis como tengo que sacar el volante y si hay que poner alguna resistencia para que no salga el fallo?
El coche tb tiene airbag en el copiloto,esto afectara?
Salufos y gracias!
 #484509  por Rocha
Hay un brico de como cambiar volante ,solo hay que buscar un poquito :wink:
 #484546  por antiracing
No tendrias que tener ningun problema, se supone que no lo bas a tocar el segundo airbag, ¿entonces porque te tendria que dar problemas?, xD
