acabo de descargar lo esquemas en frances y estoi traduciendo confirmado el rele controla la bomba y la chispa. voi a revisar esa instalacion por si estuviera cortada o el fusible petado pero visualmente bien.
Haber con mis limitados conocimientos sobre electronica pudiera ser..
Que el fusible del rele este petado y al no llegarle corriente no puede cerrar los contactos y darle corriente a la bomba de gasolina que a su vez esta protegida con un rele de 10 amps? cuando traduzca os pongo todo lo que controla dicho rele
