• suspension trasera
 #486097  por WISPER
yo tuve suerte y se lo cambie completo y en buen estado, y tiradisimo de precio vamos para reirse, antes se comia las gomas por dentro y mas concretamente el brazo derecho estaba mirando pa la meca ya xD
 #486832  por titosracing
me ha dicho el mecanico que eso el no me lo hace.... queria preguntaros si se necesita algun tipo de util... bien para el tema del rodamiento o para amortiguadores....
quisiera saber si se podria hacer en un garaje de una casa (sin elevador ni nada)
muchisimas gracias!!!
 #486842  por marti2
yo me lo estoy haciendo yo en el parking y d emomento no necesito util
unico reza para que no se te pasen los torx de las barras, usa un destorgolpe y paciencia
para darte una idea que lo k tienes k hacer
tienes k sacar el brazo del puente, para eso hay que desmontar primero amortiguador, luego la barra establizadora, luego las dos barras rojas y con eso ya salen los brazos solos
luego se cambian los rodamientos, retenes , separador , se engrasa todo bien y para dentro.
en la citro el kit de reparacion de los dos brazos me ha costado 115 112 euros no me acuerdo, pero me viene todo, 4 rodamientos 4 retenes, 2 separadores...
consejo: cambia los tornillos torx por hexagonales, para luego al montar y regular altura te sea mas fácil
si despues de aqui te atreves, dale
a todo esto saber ocmo esta tu eje, si tu eje esta marcado tendras que cambiar los ejes, o comprar otro puente nuevo para cojer ese eje, como hize yo
 #487025  por titosracing
pues me has animado... ese util que tu dices para que lo necesitas¿?
 #487087  por marti2
titosracing escribió:pues me has animado... ese util que tu dices para que lo necesitas¿?
no he mencionado ningun util
unicamente destorgolpe para desclabar las barras
