• Campanas para 106,diferentes marcas
 #486955  por Cepelin
Buenas tengo un amigo que esta buscando una campana para su 106 con motor 16v.
Resulta que no le hace mucha gracia la tipica raceland,se ve muy falsa y fea.Hay mas mas marcas?
La green de los saxo tiene muy buena pinta pero no he visto de esta marca para 106.
Alguien me puede echar una mano?
 #486957  por WISPER
y k pasa k por k sean las green para saxo para 106 no valen?
 #486974  por davish
Raceland ya no existe..........
El resto de las campanas son iguales que la raceland.
Como es solo una carcasa, mi opinion mas sincera es que no se complique la vida, que meta una raceland y si quiere un buen filtro como pippercross o green.
En los proximos dias sacaremos una oferta por liquidacion de green , para que acompañeis con la campana que tenemos en oferta.
 #486996  por jfr_106
davish escribió:Raceland ya no existe..........
Habrá que estar atento a la oferta!
 #487001  por Cepelin
Y las green de saxo sirven para los 106?mi amigo tiene entre ceja y ceja las raceland....
 #487018  por davish
y por que va a meter la del saxo si la hay especifica para 106 ?
Eso si le mola la green ya puede preparar casi 300 euros.
Si quiere la replica en fibra de la de la copa son 145+iva , filtro no incluido.
 #487106  por asturtxale
pues la especifica de saxo no vale para 106 la del 106 lleva la forma del cierre del capot
 #487112  por davish
Eso depende si el 106 es Mk1 o Mk2.
Esa no es la green.
 #487123  por Cepelin
Es para un fase2 ,está es la que el quiere.Sabes que marca es?la puedes suministrar tu?
 #487135  por davish
42e en green
 #487227  por Cepelin
Davish entonces esta no la vendes no?
La raceland de tu oferta es la tipica que pone 106 no?
Saludos!
 #487233  por davish
te puse el precio antes 145+iva
 #487236  por Cepelin
Debi entender mal,ese precio no era referente a la de la copa?
Yo te digo la del enlace.Que marca es?
