• Anular Sonda Lambda Catalizador 16V Fase 2
 #487542  por JAKERGEE
Pues eso, si alguien sabe algun modo de anularla en un fase 2 porque ya estoy bastante liado entre si es posible o no, tengo entendido de momento que no, agradeceria que alguien me dijera como, o si lo ha echo y ha notado algo extraño, ya que tengo una linea artesanal para poner, y segun que cosa la hago desde el colector, o dejo el catalizador. Gracias a todos.
La sonda de la que hablo va justo despues del catalizador por si alguien no se acuerda. poipu3
 #487549  por WISPER
jaja, todavia estas liado ehh¿¿¿ te calo hondo lo que te dije jajajaj
 #487571  por JAKERGEE
Si tiiiiiiio¡¡¡ jajajaja, es que ahora si que no se que hacer, esto es demasiado para mi xD, pero claro una vez soldado, paso de todo, si quito el cata que sea ya¡¡ jajaja :lol:
 #487573  por JAKERGEE
Solucionaste lo del tema del diametro? yo voy a encganchar la del 106 xs y que dios diga jajaja.
 #487578  por WISPER
ahh pues no nadie me lo a aclarado xD si tienen la misma referencia pues seran iguales xD
 #487586  por JAKERGEE
Jejejeje a saber, estos gabachos y sus referencias dan un poco de miedo jajaja, pero si, debe de ser.
 #487587  por WISPER
yo lo unico k se k es 1 o 2 mm mas fina k mi linea de serie, luego del intermedio para atras es igual de gorda me parece.
 #487650  por JAKERGEE
Pues de lujo entonces, yo al final cojo la lambda y la centralita y la tiro por la ventana xD, na, supongo que hare lo que tenia previsto dejar el catalizador, y seguro que justo despues alguien me da la solucion jajaja, creo que se puede eliminar la sonda desde la centralita, pero otra repro no me interesa xD
 #487652  por WISPER
yo esque no tengo ese problema y menos mal.. por k mi catalizador apesta no se como pasa itv xd ya mismo se lo tendre que poner.
 #487968  por JAKERGEE
Gracias macho poipu3 me entere hace poco que eso se podia hacer, pero pensaba no se porque que solo se podia en los 8 valvulas, queria confimarlo antes de quitarlo.
 #487969  por WISPER
ah que no lo sabias? crei habertelo dicho. la cojes a la misma linea con una abrazadera.
 #488021  por JAKERGEE
Ahmm no lo sabia wisper jajaja, lei por ahi en un post de alguien que le puso colectores a un 8 valvulas, y vi que lo puso haciendo masa con la caja, pero preguntaba para no liarme con el 16 y cagarla xD
