• BRICO: Quitar pestillos y anular cerraduras
 #390846  por Soulark
Josecrack10 escribió:no es mas facil serrar los pestillosss?????
saludoss :lol: :lol: :lol:
No se pero queda peor.
 #391482  por jit_velez
Para tapar el agujero busca una grapa lo mas similar posible al plastico del panel y solucionado, yo los llevo así y de lujo, conseguí unas grapas así en la citroen cuando pedí para el paso de rueda.
 #391487  por Martin_arg
jit_velez escribió:Para tapar el agujero busca una grapa lo mas similar posible al plastico del panel y solucionado, yo los llevo así y de lujo, conseguí unas grapas así en la citroen cuando pedí para el paso de rueda.
gracias preguntare aver
 #397714  por perdy
Soulark escribió:Bueno pues no hice foto de los cables pero en un post del foro he encontrado estas fotos:
Del monton de cables que hay ahi, como ya dije antes son el azul y el gris, los mas finos que haya.
tio en esa foto parece que el cable gris de tu interruptor esta conectado al gris y amarillo del tornillo grande que sale de la chapa, eso es cierto? entonces tu cable rojo que lo conectas a los dos azul y gris mas finos del monton?? o por el contrario es un efecto optico y va tu gris a el gris mas fino y tu rojo al azul mas fino?? saludos.
 #397722  por Soulark
No te siguas por la foto, como puse esta cogida de otro post. Esa foto la puse solamente para saber donde estaban los cables. Tienes que fijarte en el manojo de cables de atras, olvida el amarillo y verde.
 #397724  por perdy
ok gracias, una pregunta aparte de todo este tema, el caso es que tengo un led conectado pero necesito un negativo o masa que creo que es lo mismo, podria poner el led conectado a un positivo que tengo y el negativo conectarlo a ese tornillo que tiene el amarillo y verde que es masa y asi se encendera??? saludos.
 #397941  por perdy
oye tio y en este brico coges y quitas el pestillo y ANULAS LA CERRADURA? porque y para que la anulas? es necesario? yo solo quiero quitar los pestillos y ponerle el boton, valdria solo con eso? es que nose a que te refieres con anular las cerraduras, saludos.
 #397942  por perdy
y otra cosa, por ese manojo o por hay esta el cable de los intermitentes?? o el de emergencia que es lo mismo, o tengo que tirar el cable hasta el boton de emergencia?? es para conectar esos cables del cierre centralizado, que supongo que circulara corriente cuando yo le doy al mando para abrir y cerrar, y unirlos con los intermitentes para que se enciendan, nose si pasara corriente suficiente o el tiempo suficiente para que se enciendan los cuatro intermitentes, saludos.
 #397967  por Soulark
Anulo la cerradura porque me abrieron el coche forzandome la cerradura, y asi ya no pueden. Puedes anular solo pestillos si quieres.
Por ese manojo no se si pasará pero es probable. Tendrias que comprobarlo.
 #427882  por dena1988
ami me interesa quitar los pestillos, como tendria que poner el interruptor exactamente? cables azul y gris finitos, pero la cuestion es como los pongo?muchas gracias d antemano chicos ;)
 #480252  por rubenrego
Buenas mira
yo estoy liado ahora con este tema, pero yo lo quiero un poco mas complicado , e estado leyende pero parece que nadie lo a dicho, quiero hacer esto de quitar los pestillos y poner el pulsador, PERO con led, para saber cuando estan los pestillos cerrados, no creo qe sea mucha complicacion, pero yo de esto ando nulo xD
¿alguien sabria como?
 #480717  por sexito3
Otr solucion para tapar el agujero q deja el pestillo es usar silicona negra q encuentras en cualquier todo a cien y cuando este recien apliacada la silicona la alisais con el dedo para q quede perfect, facil y sencillo creo yo :thumbup:
 #481683  por dena1988
Bueno a mi me han puesto una alarma con cierre y aparte tengo el pulsador para abrir y cerrar. Ahora me falta que quiten los pestillos y en su lugar pongan un led para que cuando este cerrado parpadee :D Ya os lo enseñare cuando este todo listo.
Saludssssssssss
 #489948  por jaimeleon
hola una pregunta yo quiero poner el cierre por dentro por pulsador .entonces a los dos polos del pulsador que le pongo por un lado el azul y por el otro el gris o deveria ser de otra forma gracias.aver si me lo podeis esplicar tipo esquema gracias
