• consumo excesivo
 #491671  por didak_vts
pues el mio lleva creo 191.000km i si creeo que ya va siendo hora de retirarlo,gracias.
 #491716  por Cogollines
al mio creo que tambien lo debo tener jodida la somba , porque con mi 8v fase 1 con el deposito lleno ultimamente no hago mas de 350 el ultimo hize 330 y y antes hacia 450 - 500 h . Mi mecanico dice que es la revision , haver si es eso de aqui 2 semanas le hago y sino sombda lamba..
 #491719  por Rocha
Cogollines escribió:al mio creo que tambien lo debo tener jodida la somba , porque con mi 8v fase 1 con el deposito lleno ultimamente no hago mas de 350 el ultimo hize 330 y y antes hacia 450 - 500 h . Mi mecanico dice que es la revision , haver si es eso de aqui 2 semanas le hago y sino sombda lamba..
Por hacerle la revisión no vas a ganar 110kms mas en consumo :wink:
Habría que cambiar sonda lambda y limpiar todos los sensores posibles y después una revisión.
