• ¿relé escandaloso?
 #486253  por rubenrego
buenas, tengo un milki del año 2000 fase 2
y cuando pongo las llaves sin arrancar con la postura de posicion de luces
pues se escucha como si fuera un rele haciendo un ruido escandaloso por debajo de la guantera
que podra ser?
podria hacer que se escuchara menos?
un saludo y gracias
 #486254  por WISPER
motorcillo de la recirculacion de aire petado fgfgfg34
 #486268  por raul79
Tiene toda la pinta, para comprobarlo y quitar ese molesto ruido tienes que desconectar la ficha del boton de la recirculacion del aire acondicionado ;)
Enviado desde mi Olivetti Lettera usando paloma mensajera.
 #486314  por rubenrego
WISPER16V escribió:motorcillo de la recirculacion de aire petado fgfgfg34
y como se arregla eso?
vale muy caro o por 3 duros por asi decir se arregla?
otra cosa eso lo puedo hacer yo en un plis o lo tengo qe llevar al taller?
 #486315  por rubenrego
raul79 escribió:Tiene toda la pinta, para comprobarlo y quitar ese molesto ruido tienes que desconectar la ficha del boton de la recirculacion del aire acondicionado ;)
¿ pero si lo desconecto, cuando vaya a poner la recirculacion del aire no se activaara no? -.- no es muy buena solucion...
 #486379  por antonioj
Hace años la llevo quitada y no pasa nada sigo utilizando el aire acondicionado en verano y calefacción en invierno con sus velocidades adecuadas , osea que no vale para nada.
 #486385  por WISPER
eso no sirve pana xD desconectala sin miedo o prepara el culo para que te lo pongan como a falete :thumbup:
 #486557  por rubenrego
WISPER16V escribió:eso no sirve pana xD desconectala sin miedo o prepara el culo para que te lo pongan como a falete :thumbup:
jaja bueno va, y como se desconecta?
 #486559  por WISPER
abres la guantera, y quitas la tapa k ai dentro y por ai puede ser k la puedas desconectar. si no por debajo del salpicadero bajo la guantera mas omenos en una ficha marron poipu3
 #486560  por jit_velez
La reparación vale unos 140€ cambiando tu la pieza, que es lo que mas vale.
Para anularlo simplemente saca el botón de re circulación y desconectalo.
 #486562  por WISPER
jit_velez escribió:La reparación vale unos 140€ cambiando tu la pieza, que es lo que mas vale.
tambien es verdad poipu3
 #492550  por rubenrego
rubenrego escribió:vale muchas gracias!
SOLUCIONADO, desconecte la ficha del aire de recirculacion y listo, ya no hay ruidito
muchas gracias !
 #492561  por WISPER
eso es mejor k dejarse 140 leuros jeje.
 #503415  por sergidj93
A mi me pasa lo mismo, voy a probar mañana a ver que tal se da
