• Luz de temperatura
 #472863  por saxete15
Buenas ,el lunes a eso de las 13:30 h al salir del curro , arranco el coche con la torrera que caia y ZAS! se me encendio la luz de la temperatura , que jamás en los 14 años que lleva conmigo se habia encendido .
Bien paro el motor de inmediato y miro el agua , perefecta =S.
arranco el coche otra vez , para ver si tira agua y nada , ni siquiera se enciende la luz y hoy viernes , no se a vuelto a encender la luz , que puede haber sido?
muchar gracias y un saludo
 #472879  por sexito3
puede ser el termostato q se te halla roto eso en un desguace es baratillo, tmb puede ser la culata(alguna fuga, q lo dudo) y lo ultimo q se me ocurre es q tenga algo de aire el circuito del ventilador q se encarga de refrigerar y x eso a veces se enciende y otras no, seria cuestion de purgar y punto, espero q te sirva
 #472901  por Davidvtsrosa
Yo purgaria el circuito y probaria
Enviado desde mi HTC Magic usando Tapatalk
 #472906  por Güeli
Si arrancaste el coche y este estaba frio pues un mal contacto o fallo del sensor. Limpialo con limpiacontactos a ver.
 #472923  por antotito
Pues ya sabes que la luz no está fundida, a parte de eso no te fíes de ella que cuando le des un calentón lo más seguro es que no se encienda.
Mi consejo,ponle un reloj de temperatura.
 #473019  por elsaxo1.1i
A mi me pasa que cuando el coche esta caliente y se enciende el ventilador para enfriarlo pues justo se enciende la luz roja de la tmp y luego se kita cuando los ventiladores se paran.
No veas que susto me pego esto cuando lo compre de segundamano hace cosa de un año y pico.
Pensando que era mil cosas llegué a la conclusion de que era el sensor de la temp. de 118 ºC creo es, que si se jode hace esto, pero no tiene nada que ver con la temp real del coche.
Y ya me acostubre a la lucecita roja en cada semaforo, xD.
 #473208  por saxete15
Muchas gracias a todos , creo que le voy a poner el reloj de la temperatura , lo puedo hacer yo? ya que tengo conocimietos basicos de mecanica , asique decidme si puedo y como o si lo tengo que llevar al taller y cuanto , muchas gracias!
 #473215  por sexito3
elsaxo1.1i escribió:A mi me pasa que cuando el coche esta caliente y se enciende el ventilador para enfriarlo pues justo se enciende la luz roja de la tmp y luego se kita cuando los ventiladores se paran.
yo tuve el coche q pone eldebajo de la foto supongo q es el saxo monaco de 1998 1.1i de 58cv, ese lo tuve yo y tmb me hacia eso de la luz del motor fui a citroen y me dijeron q limpiara la culata lo hice y no volvio a encenderse la luz
 #477280  por saxete15
Señores , no se me a vuelto a encender la luz de la temperatura , estoy siempre atento a ella y como digo no se a vuelto a encender , que algria!! :grindance: :D
Gracias a todos por vuestra ayuda!
 #492643  por saxete15
Se puede cerrar Gracias!!!!!! fgfgfg
