• temperatura saxo 16v
 #492749  por nieto4
Buenas.
querria que me comentaseis que puede ser o si es normal lo que le pasa a mi coche, la raya de la temperatura del agua llega a la mitad un poco por encima y se mantiene estable ahi todo el rato hasta en el momento que llego a mi casa o al trabajo que, justo al ponerme aparcar la temperatura sube hasta los 3/4 y se queda hay manteniendose, sube un pelo saltan los ventiladores, vuelve a bajar otro poco sube vuelven a saltar asi continuamente, querria saber si es normal si os pasa eso en vuestros 16v o si tengo algo roto o a punto de cascar espero vuestras opiniones un saludo
 #492759  por VaroCore
Para mi que lo llevas algo caliente. A mi ni en verano se me ha puesto a 3/4. Siempre normalmente a la mitad, y por fuera de ciudad un milímetro por debajo de la mitad.
 #492761  por nieto4
pues ami siempre un pelin por encima de la mitad, y es parar y se pone a 3/4 el coche tiene cambiado todo: la unidad de control de los ventiladores, el termostato, el refrigerante no se que puede ser :S
 #492762  por WISPER
cambiale el sensor que manda señal al cuadro no se si era el verde o el azul.
 #492767  por nieto4
el verde es el de arranque en frio creo, el marron lo tiene cambiado el azul de que se encarga?¿ no se por que el coche ni mezcla agua ni pierde aceite ni nada me extraña mucho que sea culata
 #492770  por WISPER
pues si no es blanco es negro xd el azul sera el que manda señal al cuadro para que se mueva la aguja de la temperatura de agua.
 #492771  por nieto4
y ese que me puede estar mandando mal la temperatura al cuadro?¿ es que no se explica otra cosa por que el coche salta todo bien, y el termsotato es nuevo abre a 89 no se :S
 #492772  por WISPER
haber ami me pasaba como a ti, cambie termostato, cambie refrigerante, hize culata "esto no tiene na que ver con la temperatura lo ize por k tiraba aceite" y fue cambiarle el sensor y marcar como maximo a la mitad. y en autovia por debajo de la mitad.
 #492803  por nieto4
yo no se si mi coche le han hecho ya culata o no :S la culata entonces la podemos descartar? es que me da mucho por el culo lo de la temperatura leo que la gente tiene problema similar pero no dan con el no se que hacer mañana si eso subire a por el sensor azul este
 #492804  por WISPER
cambia el sensor que no vale tan caro 14 15 euros a lo sumo.
 #492812  por WISPER
tan facil como irte al coche y poner el contacto y kitar la clavija k se va abajo la aguja pues ya sabes cual es poipu3
 #492815  por nieto4
pues mañana ire a la citroen a por el sensor, ami lo que mas me preocupa es que sea culata
 #492817  por WISPER
tendras k ir descartando cosas. como sea culata ve preparando leuros.
 #492819  por WISPER
mira no te ralles y cambia el sensor si el coche te va bien no te emparanoyes y prueba lo del sensor.
 #493091  por nieto4
vale esto es acojonante. estos dias e cogido el coche y digamos que no e ido lento, Pues oye que ahora no pasa de un pelin de la mitad nada mas y dandole estaca de la buena yo no se si me esta vacilando o que ¿=?¿=?
 #493094  por WISPER
cambiale el refrigerante y el termostato y te quedas tranquilo.
 #493102  por WISPER
pues entonces es que le abra dao un aire y te queria asustar :lol:haber si no te lo an purgao bien¿ si te lo an cambiado hace poco fijo que tiene aire en el circuito.
