• Consumo de aceite
 #492917  por C.alvarez
Nose si sera el mio solo.pero consume aceite por un tubo,le rellene en septiembre y ya esta casi al minimo, voy a vaciar el circuito de refrigeracion aver como esta el agua.
Sabeis por que puede gastar tanto aceite?siempre me an dicho que los saxo gantan aceite, pero tanto..
Aver si me podeis echar una mano??
 #492932  por raul79
el mio hasta la fecha con + de 150.000 km. jamas le he tenido que poner ni una gota de aceite.
Qué graduación de aceite le pones al saxo?
Última edición por raul79 el 23 Nov 2011, 20:14, editado 1 vez en total.
 #492933  por VaroCore
Yo el 22 de marzo le hice el cambio, total 9000, y a dia de hoy (que me toca la semana que viene cambiarlo otra vez, cada 8000km) apenas me ha consumido nada, el otro dia heche un poco porque faltarian unos 2-3mm en la varilla, nada importante porque tampoco lo necesitaba, pero ya que estaba..
 #492935  por Rocha
Mi 8v con 180mil kms no consumia nada pero el 16v si,bueno,el mio al arrancar sobretodo.
¿Cuantos kms llevas?Yo mas o menos tengo que hechar medio litro ,mas o menos,en 10mil kms.¿Que aceite hechas?Si le das estopa normalmente suele consumir algo mas que si vas de tranki.
 #492952  por C.alvarez
La ota vez nose que aceite me echaron los del taller..he estado leyendo sobre el total 9000 y he visto que va muy bien.les dire que me pongan ese aceite aver que tal.
El coche le uso sobre todo en pueblo y no le doy mucha caña excepto algun dia algun apreton pero muy poco.
 #492953  por C.alvarez
Que graduacion le poneis vosotros??
 #492961  por marti2
jamas me bebio nada mi 16v
siempre con 5 40
primero repsol
ahora total 9000
 #492962  por VaroCore
C.alvarez escribió:Que graduacion le poneis vosotros??
La del Total 9000, 5W40 poipu3
 #492963  por raul79
semisintetico Castrol 10w40
 #492969  por Rocha
marti2 escribió:si te lo bebe ponle 10 40
el 5 40 es muy liquido
Coincido.
 #492973  por WISPER
y yo pregunto. lo "gordo" del aceite no lo define el segundo numero? o eso es independiente¿ el primer numero es el que te marca la temperatura minima a la que mantiene sus propiedades no?
 #492975  por VaroCore
WISPER16V escribió:y yo pregunto. lo "gordo" del aceite no lo define el segundo numero? o eso es independiente¿ el primer numero es el que te marca la temperatura minima a la que mantiene sus propiedades no?
Con gordo supongo que te referiras a grado de viscosidad, no? jejej
Segun tengo entendido yo, los 2 numeros indican su grado de biscosidad cinematica, el que va seguido de la W es la viscosidad en invierno.
Por lo tanto, al ser mas viscoso,o mas denso (como lo quieras llamar) le cuesta mas beberlo
Última edición por VaroCore el 23 Nov 2011, 21:32, editado 1 vez en total.
 #492977  por WISPER
el primer numero si indica el grado minimo la w segun lei por ahi es de "winter" supongo k sera el rango de temperaturas en frio cuanto mas bajo mejor arrancara en frio supongo.. y el segundo numero sera el grado de viscosidad.
Última edición por WISPER el 23 Nov 2011, 21:35, editado 1 vez en total.
 #492978  por VaroCore
WISPER16V escribió:el primer numero si indica el grado minimo la w segun lei por ahi es de "winter" supongo k sera el rango de temperaturas en frio y en caliente.
Pues lo que te he dicho, winter = invierno stinkidavish :lol:
 #492980  por WISPER
peaso mamon ya se k invierno en ingles es winter ghfghfgh
 #492983  por C.alvarez
Le pondre 10/40 total 9000 aver que tal funciona.
 #492986  por VaroCore
C.alvarez escribió:Le pondre 10/40 total 9000 aver que tal funciona.
Creo que esa graduación no la hay en total9000 :blink:
 #492990  por WISPER
eso iva a comentar. el 9000 es el 5 w 40 nor?
 #492995  por C.alvarez
Si no le pongo cualquier otra marca..
