• Sube de vueltas y no acelera
 #493357  por abraham_16v
ola buenas Pues eso, que ya hacia tiempo q no me la liaba...xD...Pues NA, q voy en 5ª a partir de 3000 vueltas, sube de vueltas pero no acelera, puede ser embrague?aer si sabeis algo:) graciassss!
 #493359  por Rocha
Embrague fijo,no le des mas vueltas.
1 saludo.
 #493418  por putolunes
Yo acabo de aflojar 440 euritos por un embrague nuevo, para que te vayas haciendo el cuerpo.
Los síntomas eran casi los mismos.
 #493453  por abraham_16v
el coche va tan normal en bjas revoluciones, aceleras normal y va subiendo pero cuando llega 3200 o asi sube de vez pero no acelera...cuanto dices q vale un embrague bueno solo sin mano de obra?
 #493461  por MONTY
un kit de embrague no llega a 150 euros,lo que se suele disparar es la mano de obra,lo suyo es hacertelo tú.
Por lo que comentas tiene toda la pinta de que es embrague fijo
 #493510  por abraham_16v
por eso te preguntaba el precio, me parece raro q sea el embrague porque cuando me cambiaron la caja me cambiaron disco de embrague tambien segun me dijeron claro...
 #493722  por antonioj
Haber si te cambiaron solo el disco en vez del Kit entero , eso seria una chapuza y por ello te puede ir mal , pues como te dicen es embrague .
 #493937  por abraham_16v
sip es embrague, encontre un kit de embrague por 119 eureles...aer si lo pido y pido el kit de distribucion tb...muchas gracias a todos!:)
 #510419  por abraham_16v
al final era un reten dela caja que perdia encima del embrague y por eso patinaba....y pedi el embrague y por eso lo vendo!
 #511641  por nieto4
no se cuanto llevaras con el embrague pero ya si lo pediste y el tuyo tiene uso,si eso espera un poco a tener dinero y ponselo nunca viene de mas
 #511714  por jfr_106
joer pero pegarse el faenon o pagar 300 pavos por cambiar de embrague cuando el que tienes (si ya ha arreglado lo del retén) funciona, es derrochar un poco.
Saludos.
