• Me tira el líquido refrigerante
 #493640  por bionico
Buenas, otra vez a poner molestia.
Bueno el caso es que el coche me está tirando el refrigerante y a simple vista no se por donde, aunque no lo tira todo ni se me ha subido la temperatura, me ha dejado un charco con una cantidad considerable. Esto me lo ha hecho un par de veces, pero no he podido detectar la fuga.
Quisiera que en la medida de lo posible me dieran luces de sitios del motor dónde tengop que revisar, por ahora les cuento que cambié el tapón de purga que va en el radiador pues por se rompieron las patillas y por allí si que me tiraba el líquido, por la tapa del vaso no hay rastros de fuaga, ni por el termostato.
Gracias y quedo atento a vuestra ayuda.
 #493641  por WISPER
mira haber si el sistema de refrigeracion esta mal purgado, o tiene un exceso de agua y cuando aumenta la presion te la tira por el tapon del radiador que tiene un muelle y cuando se supera una presion sube y sale el agua por un agujerito k tiene en el radiador justo debajo del tapon.
 #493645  por JAKERGEE
Quizas te lo pierde, (si es por el morro) por un taponcito pequeño que tiene el radiador cerca del recipiente para el liquido de direccion, si te fijas lo veras, el mio se "paso de rosca" y literalmente revento al cojer presion por ahi porque estaba pasado, quizas a ti se te ha soltado un poco y te pierde. un saludo.
 #493966  por AlexRTracing
Tiene mucha presión el cicuito?
El agua esta limpia?
Arranca el coche con el tapón abierto, y observa si sale mucha agua y si sale con mucha presión, porque no debería. Si es así... :o junta de culata.
 #493970  por AlexRTracing
ahh!!! obsevalo pero espera a que se caliente claro.. que se encienda y se apague el ventilador...
Todo esto si no es una simple fuga claro, que ojalá sea así!! suerte!
 #493993  por bionico
WISPER16V escribió:mira haber si el sistema de refrigeracion esta mal purgado, o tiene un exceso de agua y cuando aumenta la presion te la tira por el tapon del radiador que tiene un muelle y cuando se supera una presion sube y sale el agua por un agujerito k tiene en el radiador justo debajo del tapon.
Hola Wisper, pues logré detectar la fuga, aunque exactamente no he podido ver el punto de la misma. La fuga está localizada cerca del tapón inferior del radiador, cerca de la electrobomba de dirección. (como había comentado antes el tapón de purga superior lo cambié) Lo que no se, es si la fuga es por el tapón exactamente o si es el radiador que tiene algún hueco. Gracias por tu ayuda.
 #493996  por bionico
JAKERGEE escribió:Quizas te lo pierde, (si es por el morro) por un taponcito pequeño que tiene el radiador cerca del recipiente para el liquido de direccion, si te fijas lo veras, el mio se "paso de rosca" y literalmente revento al cojer presion por ahi porque estaba pasado, quizas a ti se te ha soltado un poco y te pierde. un saludo.
Jakergee, este taponcito lo cambié justamente porque se me habían roto las patillas de la rosca, sin embargo el radiador tiene otro tapón similar en la parte baja del radiador cerca de la electrobomba y cerca de este es que logré ver la fuga; no se si sea el tapón dañado o un hueco del radiador. Gracias por tu aporte
 #493997  por bionico
AlexRTracing escribió:ahh!!! obsevalo pero espera a que se caliente claro.. que se encienda y se apague el ventilador...
Hola Alex, pues he probado y pasa lo siguiente, el agua no está con manchas de aceite, aunque si que tiene algo de suciedad. Cuando el motor adquiere temperatura sale agua por el vaso de expansión pero sin presión, simplemente se riega pero no con fuerza.
¿Crees que sea Junta culata?
 #493998  por WISPER
no le habran echado agua del grifo en vez de refrigerante? si es asi tiene que tener un atasco de cojones y el termostato estara para verlo... si no le as cambiado nunca el agua cambiar termostato y refrigerante.
 #494020  por bionico
WISPER16V escribió:no le habran echado agua del grifo en vez de refrigerante? si es asi tiene que tener un atasco de cojones y el termostato estara para verlo... si no le as cambiado nunca el agua cambiar termostato y refrigerante.
Le cambié el refrigerante hace 2 años, es probable que tenga agua de grifo mezclado con refrigerante, pues uno nunca sabe en los talleres que hacen cuando dejo el coche. ¿Cómo hago el vaciado y limpieza del radiador?
 #494028  por alejandrocas
los radiadores suelen joderse por los extremos, hay que fijarse si manchas de humedad en alguna zona del radiador
 #494036  por bionico
alejandrocas escribió:los radiadores suelen joderse por los extremos, hay que fijarse si manchas de humedad en alguna zona del radiador
Alejandro, creo que el problema va por acá, en caso de que tenga un extremo jodido, ¿se puede reparar? o ¿es mejor cambiarlo completo?
Encontré algunas manchas de refrigerante cerca a la zona donde hay fuga.
Gracias por el aporte.
 #494038  por WISPER
hay talleres que se dedican a arreglar radiadores por probar no pierdes nada.
 #494119  por bionico
Bueno pues con toda la información que utedes de manera muy valiosa me han brindado, pues comenzaré a ver que es lo que pasa.
Muchas gracias a todos y cuando lo resuelva de seguro lo pondré en el hilo del post. Gracias.
 #494156  por JAKERGEE
A ver si lo resuelves, suerte ;)
 #494206  por VaroCore
Yo hetenido que cambiar el radiador al mio hace nada porque tambien me perdia. La fuga no estaba exactamente en el mismo sitio donde caia el agua, es decir, caia la gota del radiador, y resbalaba por el chasis hasta un punto, y ahi caia al suelo. Se cambio el radiador ya que estaba hecho polvo y solucionado obviamente. El tema de reparar es tonteria. Estos radiadores son de plastico y no se que mas, no merecia la pena segun me contaron a mi.
 #494213  por JAKERGEE
Yo estoy casi igual que tu varo, se sabe si vale algun otro radiador igual o mas grande? de algun 307, xantia, o similar?
 #494232  por JAKERGEE
nieto4 escribió:e leido un Pues de marti2 que lo esta cambiando o lo cambio por uno mas grande, buscalo haber si te ayuda algo
Vale gracias.
