• Ajuste de bomba de inyeccion (en general)
 #495310  por Güeli
Pongo este video interesante y conciso de como ajustar la inyeccion de un diesel.
[/video]
La pregunta que tengo es donde se puede conseguir el manual de ajuste para la bomba determinada de cada uno, donde te dice los valores de ajuste. En la citroen me dicen que "de eso, no tenemos nada". Lo unico es si alguien tiene mano con un bombero y lo pudiera conseguir. Yo seguiré intentandolo. Por la red no encuentro nada
 #495312  por Güeli
Otro video interesante de como funciona el solenoide de paro del coche
[/video]
Y De la bomba en general
[/video]
[/video]
 #499490  por Sleep_Walker
Acabo d eencontrar algo bastante interesante, como dice el primer video hay que ajustar el recorrido del piston de la valvula , dato que tiene que dar el fabricante. Pues resulta que en la bomba LUCAS, no se si es en todas, tengo que mirar en el saxo, viene ese valor grabado
Estas bombas de inyección DPC de Lucas / Delphi, llevan un valor de ajuste variable, cada bombab tiene una puesta a punto diferente siendo una misma aplicación, mismo coche o motor, esto es debido a su sistema de funcionamiento.
Esta cota viene definida por un valor numérico grabado en una placa de plástico fijada a la palanca de acelerador.
Aqui dejo el enlace
http://www.tallerdemecanica.com/manuale ... nault.html
