• Saxo vts 1.4 calienta.
 #495764  por Prd8V
Hola tengo un saxo 1.4 vts que calienta bastante y se prende con frecuencia el ventilador, le quite el termostato y parece que mejoro los primeros dias pero ahora sigue calentando, alguna sujerencia? tambien tengo que hacer la distribucion, solo serie correa y bomba del agua? tiene 180 000km saludos
 #495831  por WISPER
culatazo.
 #495843  por putolunes
¿Cómo anda de niveles?
Por cierto, no es muy recomendable andar sin termostato, y menos en invierno.
 #495914  por Prd8V
WISPER16V escribió:culatazo.
¿Te basas en?
 #495915  por Prd8V
putolunes escribió:¿Cómo anda de niveles?
Pues el anticongelante lo rellene estos dias tenia agua y le eche anticongelante, ando sin el y aun asi calienta.
 #495961  por putolunes
Así a priori, con la información que tenemos, si no te pierde refrigerante y si sin termostato te sube la temperatura, evidentemente el motor no refrigera. ¿Motivos? Se me ocurren los siguientes:
Opción A: Radiador sucio u obstruido.
Opción B: Bomba de agua estropeada.
Opción C: Sistema de refrigeración obstruido.
Te aconsejaría primero que cuando le saques el refrigerante le pongas el termostato, que una vez arreglado el problema da mucha pereza ponerlo.
