• LLave carter 1.4 8v
 #497084  por nickelo
Pues eso que hoy me bajo a la calle con todos los utensilios para cambiar el aceite, ademas de las llaves allen que poseo y torx (De las torx tengo medidas pequeñas) y ninguna vale para quitar el tapon del carter... Que lleva una torx pa joder como siempre? o que tipo y numero de llave? Paso de comprar un juego entero que es una pasta... sobre todo en la ferreteria del pueblo que lo venden todo a precio de oro...
Saludos.
 #497090  por VaroCore
Va con llave de cuadradillo. Rondan los 4-6e en tiendas tipo norauto, carrefour etc
No intentes meter un torx o uno plano en diagonal que asi me he cargado yo ayer uno de la caja de cambio, por no quererme gastar la pasta en la llave esa y al final he tenido que comprar un tapon nuevo...
 #497107  por nickelo
Joer es rizar el rizo... Pues vaya putada macho, lo tengo todo menos eso, que hasta que me acerque a un norauto, flores... Ademas que con la mierda que lleva el tornillo como no veia ni la forma, di por hecho que era torx...
Eso es universal, una sola medida? no lleva numero no?
Saludos y gracias tio.
 #497122  por VaroCore
nickelo escribió:Joer es rizar el rizo... Pues vaya putada macho, lo tengo todo menos eso, que hasta que me acerque a un norauto, flores... Ademas que con la mierda que lleva el tornillo como no veia ni la forma, di por hecho que era torx...
Supongo que habra varias medidas, pero la que venden en el norauto te vale, tiene como 5 o 6 medidas diferentes, es universal
 #497131  por nickelo
Ok, un juego de llaves, muchas gracias tio.
 #497132  por VaroCore
nickelo escribió:Ok, un juego de llaves, muchas gracias tio.
No, no, vienen todas juntas en una, son asi:
 #497137  por nickelo
Juer, rara de cojones, parece la herramienta de un psicopata... Asi la reconocere en el acto, gracias por la foto.
 #497146  por Lucho
mi 16v lleva el cuadradillo en medio, pero por fuera lo puedes aflojar con una 22 vvhgh
 #497153  por nickelo
Este es que por fuera es redondo el cabron, no si con tal de joder, hacen maravillas los de las casas de coches...
 #497155  por FoX
Lucho escribió:mi 16v lleva el cuadradillo en medio, pero por fuera lo puedes aflojar con una 22 vvhgh
El mio tambien es asi,aunque ya lo tengo pasado pasado...jajaj
