• Adios circuito urbano de Bilbao
 #49712  por DSperformance
Pues eso, que cada vez está más difícil lo de los circuitos urbanos, incluso para quienes tienen muchos dineros. Noticia: Las World Series no volverán a Bilbao
Iñaki Azkuna, alcalde de Bilbao, anunció recientemente que la ciudad no volverá a acoger una prueba de las World Series, debido a que no existe consenso suficiente entre los grupos políticos municipales. A las recientes críticas del Partido Socialista de Euskadi se ha unido la quiebra del acuerdo en torno a la prueba entre los socios de la coalición que gobierna la capital vizcaína.
No habrá segunda edición de las World Series en Bilbao. Ezker Batua y Eusko Alkartasuna han roto el acuerdo que existía sobre el tema con el Partido Nacionalista Vasco, según indicó el alcalde de la localidad. Iñaki Azkuna declaró que “si no hay consenso no puede haber competencia y, por tanto, no hay World Series”. Los dos partidos políticos con cuyo apoyo gobierna el alcalde se muestran contrarios a la celebración de la prueba porque opinan que no responde al modelo de ciudad que defienden.
Esta ruptura se hace pública algunos días después de que el Partido Socialista de Euskadi ya se mostrara muy crítico con los resultados del primer paso de las World Series por Bilbao y con la posibilidad de que la capital vizcaína acogiera otras dos ediciones de la prueba. El contrato firmado por el ayuntamiento con Renault se extendía a lo largo de tres años, pero observaba la posibilidad de que tras el primero el consistorio lo rompiera unilateralmente, como ha sucedido.
En cualquier caso, Azkuna ha declarado que Bilbao demostró durante la celebración de este evento que está capacitada para acoger citas de esta importancia. Asimismo, lamentó que el ayuntamiento y la Diputación Foral tengan que hacer frente al cincuenta por ciento de los gastos comprometidos a causa del “cambio de opinión del PSEE”. Altos mandatarios de la formación socialista habían elogiado los resultados de la carrera tras su celebración
 #49714  por Pitufo
joder siermnpre igual PSOE = veleta....
Primero digo si luego digo no luego nose....por intentar quedar bien con todos...al final no contenta a nadie
Pues yo yatenia hasblao ir de organizador....pssss menuda mierdaaaa
