• Pasa la itv con kit vts???
 #499402  por alex_sport
hola buenas tengo una duda y haber si alguien me la puede resolver,tendria algun problema en la itv si al milki le monto el kit vts completo tendria k homolgar o hacer algo??? un saludo gracias
 #499437  por Sleep_Walker
yo la pase sin problema, y el forero carlosracing tambien, fuimos a la misma itv, no se si en todas te lo pasaran...
 #499446  por raul79
Es una loteria, teoricamente no deberia ya que estas modificando las medidas.
Para quedarte seguro informate en la itv mas proxima a ver que te dicen.
Enviado desde mi Olivetti Lettera usando paloma mensajera.
 #499533  por CitroFran
mario la paso aquí en madrid tambien
 #499534  por Sleep_Walker
En teoria es lo que dice raul, estas modificando las medidas del coche, pero tampoco es una exageracion como las defensas del 106 gt, en el saxo segun el manual la diferencia es de 1cm por cada lado...
 #512613  por Pri
Y si a un 1.5 d le pones las llantas del VTS que no vienen homologadas en el carton no te pasa?
 #512618  por raul79
Siempre y cuando los neumaticos sean equivalentes no pasa nada ;)
 #512624  por Pri
Vale, es que como en el carton no pone ese tipo de llantas...gracias
