• amortiguadores rebajados
 #500134  por karlos161006bea
hola,quiero cambiarle los amortiguadores a mi saxo y preguntando me dicen que si el coche esta bajado,
y yo le digo que si,que esta bajado 3cm,y me dicen que si esta bajado 3 cm lleba unos amortiguadores normales,que los rebajados son para mas de 3´5 cm,es esto asi,esque si me dicen mal y voy a poner los normales y no ban a funcionar bien...
 #500138  por WISPER
joder macho si te explicas bien te intentare ayudar.
 #500144  por raul79
creo que tienes un cacao mental considerable.
Cómo dice Wisper, explícate mejor sino poco vamos a poder ayudarte.
Por otro lado, los amortiguadores no hacen que el coche baje, son los muelles junto con la barra de torsion trasera. Si tienes bajado el saxo no puedes poner amortiguadores "de serie" o "normales" ya que no trabajan bien, tienes que poner amortiguadores que sirvan para muelles rebajados, cómo pueden ser los amortiguadores lip sport, blinstein, cobra, koni, selex, etc.
 #500153  por WISPER
exacto solo hacen que baje delante detras no. ya que va por barras de torsion aunque ello no quita poner amortiguadores correspondientes a la altura que baje el coche.
 #500179  por karlos161006bea
no se que es lo que no entendeis...no digo que los amortiguadores bajen el coche
mi coche esta bajado con muelles cobra,y quiero renobar lo amortiguadores,y donde he pedido presupuesto dicen que si el coche no esta bajado mas de 3 cm lleva amortiguadores normal y se esta mas de 3´5 tiene que llebar amortiguadores rebajados
y lo que yo quiero saber es si eso es asi porque si le pongo los normales y el coche no ba ir fino pues es tirar el dinero,me entendeis aora?????
 #500180  por CitroFran
pon una foto del coche y asi alomejor te decimos si esta 3 o mas bajado, pero lo normal es 3.5 seguramente el de la tienda no tenga ni zorra
 #500182  por CitroFran
ya, pero eso es la teoria, siempre ceden un poco
 #500185  por Rocha
No te compliques,es fácil.
Tu coche no esta con la altura de serie a si que no le puedes poner ningún amortiguador que sea para serie, aunque no llegue a esos 3,5cm que te dicen.
Ponle unos para coche rebajado.
 #500194  por Sleep_Walker
Creo que lo que quiere decir es si llebando el coche a -3cm necesita amortiguadores de bastago corto o no.
Yo creo que no, que el bastago corto es a partir de -3,5cm
 #500205  por WISPER
Para mi que el que te atendio no tiene ni puta idea o lo entendiste mal. Muelles con amortiguador de serie los e visto y a porron y de hasta -6cm resultado, amortiguador reventado. si el tio lo que te dice es que si lleva solo muelles lleva amortiguacion de serie pues puede tener razon, ahora si lo que preguntas es si es "recomendable" poner un conjunto muelle-amortiguador para bajar 3.5 yo lo pondria. ahora si quieres meter solo muelles mas cortos con amortiguacion de serie eso es una chapuza. saludos y espero haberme explicado bien jeje. poipu3
 #500281  por Rocha
Parece que estáis jugando al telefono escacharrao de cuando eramos pequeños...
Este hombre tiene el coche a -3( que ya serán 3-5 por que muelles de 3 en el saxo...creo que H&R y ni eso por que los llevo yo y son algo mas) y a ido a la tienda para cambiar amortiguadores y el "tendero" le ha dicho que para solo ese rebaje de -3 no hace falta unos amortiguadores preparados para coches rebajados. Simplemente eso.
Yo le digo que si hacen falta unos amortiguadores preparados para NO IR CON ALTURA DE SERIE.
 #500306  por karlos161006bea
en los papeles que yo tengo para la itv me pone 30mm
el tio de los amortiguadores dice que para eso no hace falta que sean cortos
y yo pregunto si eso es verdad,porque los normales me ban a 200 escasos y los cortos a 500€
nos entendemos aora???
 #500328  por Rocha
Perfectamente.
Pon los cortos, a la larga te saldrá más barato
 #500482  por marti2
si pones los amortiguadores de serie con muelle rebajado la suspension va hacer tope y no va a trabajar correctamente, ya que el bastago es mas largo
con un amortiguador con bastago mas corto para muelle rebajado trabaja a su perfeccion
 #500637  por WISPER
ni a 3 ni a 3.5 eso esta a 4 por lo menos igual k el mio.
 #500639  por CitroFran
esta bajado bastante, de cuantas " son las llantaS?
 #500755  por karlos161006bea
195/50/15,yo creo que no esta tan bajado,aparte que el de la itv lo midio y dijo que estaba bien
hay muelles cobra de 4 cm???
