• Luces del cuadro
 #501454  por mat
Hola a todos.
Hace tiempo se fundió la luz que ilumina el interruptor de la calefacción. Hace un año el testigo de luces encendidas y hace un mes la parte derecha del velocimetro con lo cual de noche no sabes a qué velocidad vas.
La pregunta es, hay que soltar todo el cuadro para cambiar los testigos???, es que lo que no quiero es que me cobren un montón por una cosa tan simple.
Saludos,
mat.
 #501462  por raul79
te refieres a que si es necesario desmontar todo el salpicadero para quitar el cuadro? creo que sólo hace falta quitar el volante y los plasticos embellecedores del volante y ya te da acceso a los tornillos para desmontar sólo el cuadro.
 #501471  por Destinity
Para sacar el cuadro hay que hacer lo que te dice raul y para sacar la bombilla que alumbra las posiciones de la calefaccion y todo eso hay que sacar la radio, los interruptores y el embellecedor central, veras la bombillita que lleva por detras. Hazlo tu mismo que con un par de destornilladores y una carraca lo haces en un rato. Para sacar el volante, si tiene airbag desconecta primero la bateria.
 #501666  por mat
Bueno, pues si creeis que es facil lo intentaré hacer con mi hermano que es un poco más habilidoso que yo.
Tomo nota.
Muchisimas gracias a los dos!!
mat
 #501876  por muslitos
mat escribió:Bueno, pues si creeis que es facil lo intentaré hacer con mi hermano que es un poco más habilidoso que yo.
Tomo nota.
mat
No te olvides de las fotos !!, poipu3
Que somos muy curiiiiiiiososss !!!!
Salu2 :grindance:
