• me a entrado una punta de allen por la culata
 #501194  por juandedios
reparando la culata del saxo,terminando se me salio una punta de la carraca y se colo por dentro de la culata,para sacarla le meti un alargador con la punta de iman de casi un metro que llegaba asta el carter pero no pude cogerla.¿sabe alguien por donde estara y como cogerla?la cosa es que el coche funciona perfectamente.dejo una foto para que sepais por donde escoloImagende los dos agujeros grande de abajo entro por el de la derecha.
 #501201  por marti2
vaya putada
has arrancado el coche y va bien??
puede ser que este en el carter? yo es lo k haria sacar el carter, es k si lo has arrancado y dices que esta bien no hay otra, si no ya habrias gripado
la punta se queda estancada ahi abajo en el carter ya k no puede subir para arrib apor la chupona ni nada imposible y mas si ces que has arrancao el coche y va bien
 #501203  por nieto4
lo primero no tenias que arrancar el coche con eso por precaucion podrias averte cargado algo,yo creo que te toca desmontar y buscar la pieza,es una grandisima putada pero mas vale prevenir...
 #501236  por Rocha
Esos conductos creo q son del refrigerante...o sí es in f2 de la egr,no se, estoy en el móvil y no Lo veo bien
 #501460  por antonioj
En la foto se ve el bloque motor , no la culata .
No he entendido si estabas montando la culata y al finalizar se cayo en esta o desmontandola y se cayo por el bloque pues no es lo mismo.
 #501494  por alejandrocas
por esos conductos sube el aceite, hay un conducto transversal abajo que cominica ambos consuctos, es una mala zona para que caiga algo
