• quickshift de varilla de cambio y palanca elevada?
 #502143  por aletuning46
señores una pregunta tengo montado el quickshift de la varilla del cambio, pero quiero meterle el cajon y la palanca elevada se peuden combinar los dos? o no?
un saludo y gracias
 #502186  por Lobo
Yo conozco gente que lleva los dos puestos, pero al llevar los dos puestos no es necesario montar cajon ninguno, es mas, como montes el cajon con los dos quick jodes el invento.
 #502192  por aletuning46
Lobo escribió:Yo conozco gente que lleva los dos puestos, pero al llevar los dos puestos no es necesario montar cajon ninguno, es mas, como montes el cajon con los dos quick jodes el invento.
entonces que tienen echo? pero esque yo me confundo
porque yo conzco un quick solo el del cambio, el otro es el ke se pone arriba del cajon? esque no lo tengo muy claro, yo lo que quiero es alargar la palanca y el cambio corto, y no se podria alargar la palanca sola? sin cajon ni nada? lo ke alargaria el recorrido que hay ahora...
 #502193  por Lobo
Tienen puesto el quick que va al varillaje del cambio y el del habitaculo sin cajon ni palanca larga ni inventos raros, unicamente la torreta.
Si quieres palanca larga y cambio corto pon el quick de torreta (el del interior del habitaculo) con cajon y ya esta.
 #502195  por aletuning46
Lobo escribió:Tienen puesto el quick que va al varillaje del cambio y el del habitaculo sin cajon ni palanca larga ni inventos raros, unicamente la torreta.
vale vale ya entiendo pero esque yo lo que quiero es alargarla, sabeis si se peuede poner un cajon, alargar la palanca por debajo lo ke le pongas de cajon y poner lo que lleva el coche de serie puesto al chasis? osea lo de plastico negro dodne va la rotula de plastico, puesto encima del cajon se podria hacer eso? es que ahora mismo tengo otras cosas antes de comprar eso, pero si vale el invento... jeje
 #502207  por Lobo
Si, puedes dejar la rotula que lleva el coche de origen y hacer un cajon y una palanca larga.
 #502208  por aletuning46
Lobo escribió:Si, puedes dejar la rotula que lleva el coche de origen y hacer un cajon y una palanca larga.
y quedaria corto no? o demasiado corto? porque si esto lo acorta un poco mas el de las varillas...como lo ves tu?
