• problema electrico
 #504131  por asturtxale
buenas tardes gente!! pues tengo un problema con el saxito y es que ace cosa de un mes le cambie la bateria por una varta porque me salia el chivato en el cuadro de la bateria y supuse que seria eso que ya tenia 6 años,pues ahora me vuelve a salir el chivato y a veces me arranca mal el coche y da tirones en caliente,medi la tension con un polimetro entre el alternador y la bateria y esta bien,cual podra ser el problema alternador,bobinas motor de arranque¿? aver si sabeis algo de este tema porque ya me esta volviendo loco.
 #504138  por Güeli
Si te sale el chivato es porque el alternador no te carga, ya sea por un problema en la correa o en el propio alternador. Revisa primero el tema de poleas y correa que es lo facil
 #504141  por asturtxale
ok voy a mirar aver el estado de la correa y cambiarsela que tampoco es cara!! Y aver si soluciono esto
 #504143  por Güeli
asturtxale escribió:ok voy a mirar aver el estado de la correa y cambiarsela que tampoco es cara!! Y aver si soluciono esto
Mira tambien que la polea del cigüeñal este bien (goma).
¿Que valor te da el alternador en carga para que digas que esta bien?
 #504144  por asturtxale
pues el valor no lo se porque me lo miraron en el taller!!
 #504147  por Güeli
¿Te miraron que no tuvieses ninguna corriente de fuga que te descargue la bateria?
 #504148  por asturtxale
no la verdad es que no,fui a cambiar aceite y filtro y se lo comente. espero que no sea polea del cigueñal porque menudo gasto entre polea y mano de obra!!
 #504149  por asturtxale
por cierto buscando por el foro casos similares he visto que a veces se quedan sin asistida a partitr de 4000rpm,yo no noto nada extraño solo que a veces da tirones en marcha y alguna vez me arranco mal
 #504593  por asturtxale
tema solucionado correa demasiado floja de todos modos puse la correa nueva!!
