• Consumo alarmante....
 #509106  por jfr_106
Buenas!
Pues desde hace un casi dos semanas veo que el coche me está consumiendo una burrada, y no se si es muy normal, bueno no se si ni el consumo que me ha hecho de siempre es normal.
Ahora mismo estoy haciendo medias de unos 9.5 litros a los 100km. La ruta que hago todos los días son de unos 20/25km máximo. La mayoría es en frío pero apenas por ciudad, digamos que voy por las rodalías en por calles más o menos rápidas. Cambio a 2000rpm ya por miedo a que aún y todo consuma más...
Decir que el coche tiene campana de admisión, supresor y silenciador omp. Seguramente hagan que consuma algo más, pero yo creo que ese consumo que tengo no es ni mucho menos para que lo haga a 2000rpm...
Tengo en mente cambiar la lambda pero como tengo el gafe, seguro que tiro 80e a la basura y sigo igual xD
Las bugías tienen si llega 15mil km y la revisión se la hice hace unos 3000.
A ver que pensais...
Saludos.
 #509109  por marti2
yo lo veo normal tio
a mi por ciudad me hace 10 l , y eso de cojer ell coche en frio hace muchisimo
 #509110  por CANTABRO
sera la sonda... para salir de dudas de si es la sonda o no la culpa la tiene hacer una diagnosis fgfgfg34e
 #509132  por jfr_106
marti2 escribió:yo lo veo normal tio
Pero marti lo haces yendo super relajado y cambiando a 2000rpm? Y ya digo que bien bien ciudad no es, ysi el frío tiene culpa, pero no se yo si tanto jeje
CANTABRO escribió:sera la sonda... para salir de dudas de si es la sonda o no la culpa la tiene hacer una diagnosis fgfgfg34e
Pero sin marcar fallo, ¿crees que me va a solucionar algo? Me dirá algunos fallos sin marcarmelo en el cuadro como por ejemplo si fuese la lambda?
A ver si se enrolla mi profe este jueves y me deja enchufarlo y ver si dice algo.
Gracias a los dos!
 #509142  por CANTABRO
de lo que diga el marcador de saxo.. jeje ami cuando se me jodio la sonda no me marco nada , ami el del taller me le hizo una diagnossis y el ordenador canto el fayo fgfgfg34e
 #509151  por jfr_106
Bueno a ver si se enrolla el profe.
Cantabro cuando te fallaba luego el coche te consumia menos o algo?
Os dejo unas fotos de las bujías; tienen 15000km y me da que no tienen muy buen aspecto:
Veo la porcelana muy requemadilla para tener 15mil km, pero ni idea quizás ya es normal en estos motores.
Saludos.
 #509153  por abel_gti
yo echo 40€ de 98 y e duran 300/350km....casi todo por ciudad y no voy rapido....asi que....
 #509158  por jfr_106
Bueno pero contando al precio que está la 98 tampoco está tan tan mal si es por ciudad. Ya digo que yo no cojo ciudad, son por así decirlo, calles rápidas, sin stops ni semaforos ni historias raras y casi que todo el rato puedes ir en quinta.
Saludos.
 #509160  por CANTABRO
si me bajo el consumo notablemente fgfgfg34e
 #509200  por asturtxale
no tienes un consumo tan exagerado!! de todas formas si quieres asegurarte mete el coche a diagnosis por si tienes quemada la sonda lambda.
 #509205  por jfr_106
quizás no sea tan alto el consumo como decís, pero al principio de tenerlo si que consumía algo menos. Desde el verano hasta ahora he notado que me ha ido chupando cada vez más nose
saludos.
 #509207  por otsirc
mmm pues creo que el consumo es normal yo le hago consumos de 8.5l aunque han habido veces de hacerle consumos de casi 12l asi que creo que esta bien pero cada coche es un mundo
 #509236  por Ze_Pekeni0
Yo estaba igual, pero en mi ciudad, es una mierda circular, aqui hay un baden cada 10 metros y ademas son enormes. Yo le achaco el consumo alto a esto, por que el estar parando y reduciendo hasta primera en casi todos los badenes, es un coñazo, y el arranca-para todo el rato, no tiene que se bueno para el consumo. Y la gracia es que no puedo pasarlos mas rapido, que si no acabare partiendo el coche. El ultimo deposito le echo en carretera, y an sido 48 litros los que me entraron. Pues cuando me quede sin sopa, creo que no llegaba a los 500km y despues le volvi a echar 30€ mas y llevare un total de 780km, y esta ya tiritando....
 #509237  por WISPER
abel_gti escribió:yo echo 40€ de 98 y e duran 300/350km....casi todo por ciudad y no voy rapido....asi que....
macho hay que acer los consumos por litros no por euros :lol:
 #509239  por A.Alvarez
Consumos normales seran para vosotros. No sabía que estos coches de "serie" gastasen tanto.
Y el de correr gasta mucho pero es por lo que es.
Teneis el consumo de mi clio.
 #509244  por marti2
pues yo lo veo normal
yo en autopista si me pongo a 120 constantes hago 7.5 litros
en ciudad si me muevo 10 - 11 litros
 #509266  por jfr_106
No se, es lo que dice A.Alvarez, consumen mucho para el coche que es.
Vale que son de finales de la época en que se "la sudaba" que consumiera, pero no pesan ni 1000kg y tienen ruedas de broma.
Por otro lado al principio de tenerlo si que recuerdo de hacer consumos de 8 litros o así por las mismas rutas que hago ahora con 9.5......
Por cierto, lo de las bujías cómo lo veis?
Teóricamente tienen que aguantar casi 30mil km más :lol:
 #509658  por jfr_106
Bueno hoy he intentado conectar el coche a diagnosis y me he quedado en el intentoxD no lleva obd, tiene un conector raro de los que usaban antes de normalizar el tema de los conectores para diagnosis. Vamos o voy a la peugi que ahí seguro que tienen o algún taller bastente especializado.
Y por otro lado hoy vuelve a hacer el consumo que me hacía siempre.... algo hay por ahí que aveces dice cosas raras y otras no pero bueno...
Saludos.
 #509667  por Evolution
Yo vengo haciendo con 14,5 litros ( 20 euros) unos 230 kms, mitad de ellos a 100-110 y la otra mitad 130-150, si voy a 100-110 hago unos 260 kms
Y me cunde mas que llenar el deposito, al final hago menos kms, siempre de 20 en 20 euros
