• tenperatura del aceite y del agua
 #509259  por toNY1975
hola e descubierto que encima del filtro del aceite estaba desconectado un cable y al enchufarlo se enciende la temperatura del aceite y la del agua pero el coche tiene aceite y agua y tiene la correa de distribución cambiada la bomba del agua y la junta de culata a alguien le a pasado lo mismo un saludo gracias
 #509289  por WISPER
Cambia el sensor donde conectas ese cable 3 euros en recambios.es el de presion de aceite. y lleva esas dos luces al poner el contacto, cuando arrancas deben apagarse si no esta mal el sensor.
