• Cierre de puertas con interruptor?
 #509827  por ultrico
Hola muy buenas , vereis , quiero ponerle a mi saxo vts un interruptor para cerrar y abrir las puertas desde dentro , sin necesidad de los pestillos (ya que los tengo quitados ) alguien sabe entre los cables que lo tengo que colocar? donde los localizo? pongo un interruptor o un pulsador?
muchas gracias
 #510236  por ultrico
oks , he encontrado lo del brico , muchas gracias. con el mando solo puedo abrirlas o cerrarlas cuando el coche està apagado , con lo qual si tienes que encender i parar cada vez que quieras abrir las puertas , no es muy pràctico.
 #510238  por WISPER
¿? y eso? yo puedo cerrar el coche tanto en marcha como en parado. o en los fase 2 es diferente?
 #510985  por ultrico
yo con el mando , solo al tenerlo parado , tambien puede ser porque mi mando va con la alarma del coche.
